Simply
Всех с наступившим Новым Годом!
2115 апрель 2005 года
пробег 20 с копейками.
с рождения колбасит правый перед при скорости до 40 км/ч. Потом вроде не так чувствуется.балансировка не помогла:(. замена колес тоже ( заднего с передним).
Есть подозрения на несимметричность ступицы или искривление вала привода правого колеса.
Подскажите как определить это все и какие нормы на отклонения?
Если можно то и ссылку или название документации.
заранее благодарю!
Boriskin
Авто: Лексус
на 40 км.....ет жесть
забей на нормы, менять ступицу
Simply
я к чему! мафынка на гарантии, если отклонение от нормы, то я буду настаивать замены по гарантии ! Вот я и хочу знать что допустимо, а что нет. а то они начнут гнать что все в пределах нормы!
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
я б по гарантии пошёл бы, аргумент - биения на 40!
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
BorisN писал(а):я б по гарантии пошёл бы, аргумент - биения на 40!
