Плавают обороты на нейтральной передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты на нейтральной передачи вывод темы на печать
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 10:01
Недавно стал замечать такую проблемку, когда долго катаешься, в теплую погоду, температура строго 90-92. когда катишся на нейтрали на холостых начинают плавать обороты, и чем меньше скорость тем больше увеличивается диапазон плавания в районе 600-900об в мин.
Когда машина стоит, стрелка не шелохнется.
Сея проблема проявляется не часто, очень редко. Какие есть мнения?
Andrey Vladimirovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 10:11
Ну можно попробовать медленно покататься на галстуке, посмотреть.
В таком режиме (ХХ-нетраль накат) может вообще комбинация приборов глючит. Двигатель по компу тоже обороты меняет?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 10:25
Комп тока маршрутный, но чувствуется вибрации двигателя при падении оборотов, и соответсвенно чуть слабеет подсветка приборной панели.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 10:37
Может масса? Во блин задачка, данных бы побольше (вольтаж, момент включения карлсона...)
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:16
Карлсон у меня при 90 не вкл. тока свыше 100, да и то такая температура тока летом бывает.
По вольтажу не смотрел, но посмотрю как тока опять повториться, тока когда хрен его знает:)
Если бы масса, то наверное и при стоячей машине плавали бы ИМХО., а в каких местах можно массу проверить?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:33
Во всех. Здесь найдешь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 20:39
Такая же ерунда.Никак не найду.Только у меня плавают,а потом и бывает глохнет.
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
