Denis_78
Есть несколько моментов.
1. Судя по машине, она не старая, краска, скорей всего металлик, (не написано). Подбирать не надо, продаётся готовая, красится на заводе Basfl. Нужна основа, лак, быстрый растворитель, отвердитель для лака. Всё продаётся в комплекте (кроме растворителя). Если будешь покупать- бери Дино в синей железной канисторке. Не забудь мерные стаканчики.
Под покраску матуешь 2000 шкуркой всю поверхность. Не очень понял, будешь красить полностью бампер, или пятном.
Если полностью, то проще, но советую снять. Красить лучше HVLP, чтобы подтёков избежать, допустима лёгкая шагрень, легко полируется пастой G3. Наносишь основу, через 5- 10 минут лак. Температура воздуха 18- 25 градусов, время полного высыхания 8- 12 часов
Если красишь пятном, на 2- 4 см делаешь лёгкий перепыл, потом также полируешь. Биндер лучше не использовать, может подтёки оставить.
Да, и поставь хотябы самый простой влагомаслоотделитель на краскопульт.
