Уважаемые, Форумчане...
Нужна ОЧЕНЬ ваша помощь. Даже ОЧЕНЬ.
Сразу хочу сказать, что я начинающий автовладелец. Со стажем где то год. Владею ВАЗ 2110 (карб) 98 г. в. Случилось с моим железным конем следующая беда- ехал после дождя (вдруг это важно) и вдруг отказала электрика. А именно:
- блок индикации
- дворники+омыватель лобового стекла
- магнитола
- освещение салона
- дальний свет
- отопитель салона (печка)
- стеклоподьемники (на передних дверях)
После того, как приехал в место назначения, была предпринята попытка реанимировать электрику путем многократного завода-глушения машины. РЕзультат был нулевой. После 2х недель стояния под окнами, НЕОЖИДАННО все заработало. Но ненадолго, через 2 часа все снова отключилось. Сложилось такое ощущение, что где то пропадает контакт. После чего был снят монтажный блок и были проверены все предохранители и реле, была прозвонена печатная плата монтажного блока. Все исправно... После возврата МБ на место ситуация не изменилась. По рекомндации опытных владельцев вазов я двинул ногой в район МБ. И о чудо, все заработало. Только опять же не надолго. Теперь ситуация как и была, то есть ничего не работает...
Никто не сталкивался с такой же или похожей ситуацией?????
Где искать этот таинственный контакт, который пропадает????
Помогите плиз, машинга очень нужна...
Заранее благодарен))))))))
