Стоит вода в левой нише рядом с запаской. Что делать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоит вода в левой нише рядом с запаской. Что делать? вывод темы на печать
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:32
И кто виноват?
Это ж наверно вредно..
Basil_Tsvetkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:33
И у меня! Только в правой! Особенно после дождя
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:39
Пробки вытащить надо.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:40
Вообще в нишах есть дырки (видимо сливы), у меня закрыты резиновыми заглушками. Воды нет. Когда заглушек не было, было просто мокрое все. Резинки поставил - вродь сухо. Текло видимо от заднего колеса во время движения, воду наверно забрасывало. В 12-хах говорят через 5-ю дверь течет.
А вообще по этому поводу уже не одна тема создана. Но общего мнения вродь так и нет. Sad
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pimpa
Авто: ВАЗ - 21102 (Амулет)
... наверное вредно! Аналогичная ситуация! В правой нише. Вчера заметил скол (видать с камня) во внутренней части крыла. Получилась такая сквозная дырочка Surprised Не было времени поподробнее все рассмотреть. ...может сегодня. Но то что сквозная - ФАКТ! Палец залез в багажник. В эту самую нишу. Sad
pimpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:50
Basil_Tsvetkov
может через стопак затекать вода.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Muza-mr
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:54
Во блин, у меня справа поддон пластмассовый регулярно наполняется... Хотя все обивки сухие...
Истина где-то рядом...
Возможно в пиве...
Muza-mr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 12:59
Какие? Где они? Можно поподробнее!
Волк
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:02
Ненадо ничего вытаскивать, на форуме кто-то отписывал, что в эти резинки вставил от гелевого стержня небольшие обрезки, своего рода получился дренаж.
Павел
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:25
Уже говорили по твоей теме. Заглушка вентиляции в бампере не вставлена!!! У меня ыбло тоже самое. Она как раз над поддоном стоит. закрой ее и все будет ОК
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:27
Не могу найти! Можно поточнее! Где она?
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:36
я сделал так, вытащил эти пятки резиновые, купил два ластика школьных белых, обрезал их чтобы клин получился!
взял баллон с резинобитумной мастикой которые пороги покрывают, тихонечно в уголках из трубочки под стекло побрызгал, так же на эти два ластиковых чопика и их заткнул в отверстия
когда всё высохло,мовилем из баллона прошёлся и сёё, ниче не течет, а эти ластики на скорость не влияют;)
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:46
В нишах на дне резиновая заглушка. Можно совсем вытащить, можно в ней отверстие вырезать и вода будет стекать из ниши.
И обратно из под колеса при движении не поподает.
Flame
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 13:58
Такие протечки тоже у себя наблюдал. Протекало через правую вентиляционную решетку внутри заднего бампера. Снял бампер, промазал обе решетки герметиком и все стало нормально. Теперь после любого дождя сухо.
Flame сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:45
У меня на 10-ке в нишах сухо. у друга, тоже на 10-ке в левую текло, нашли откуда, из-под фонаря.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 14:49
Я у себя так и не нашёл. Было всего пару раз в правой нише.
Павел
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 19:00
Да фонарь это задний. Старая болячка ВАЗа, ну не могут у нас сопряжения деталей сделать как следует. Снимаешь фонарь и где на резиновом уплотнителе пыль и грязь там и течет. Протер тряпочкой и наноси слой герметика по всей резинке и потолще. И аккуратненько надеваешь и закручиваешь гайки не сдвигая туда-сюда. И забудешь навсегда про воду.
Valic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serj13
Авто: Ваз 10,Шеви-Нива,Калина,04, Кирюха, Меган 3
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 19:10
У меня было на 103 попадало из под заглушек установленых рядом с задним стеклом (открываеш багажник сразу видно) и слева и справо, промазал силиконом вставил все О К
serj13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 19:38
вот ведь.та же байда..в правой нише вода..
Правда у меня сарай.Откуда? уже и не ищу..надоело
Обычно я шучу всерьёз
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 21:04
Между дверью и уплотнителем с правой стороны,уплотнитель немного милиметров на пять стёрни с буртика,он там до двери недостаёт.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 21:24
forester 55
то я помню.. советовали давно .беспонт
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:35
Вчера боролся с водой в нишах. Течет из фонарей - стопудово. Когда снял фонари сразу стал виден косяк ВАЗа. Форма железа кузова в верхней части не соответствует форме фонаря. На левом фонаре была щель сантиметров 5, а на правом почти во всю длину фонаря. Левый намазал герметиком погуще, а на правый пришлось подклеить кусочек оконного уплотнителя. Все пришло в норму. да еще молотком как мог выправил железо кузова. Проверял ведром воды - течи нет.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 01:01
Возможно и там, но устраивал душ из шланга - сухо всё.
Павел
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 06:10
Надо все ниши ОБИЛЬНО!!!! пролить антикором, мовилью, жиром, мёдом и фиг знает ещё чем... чтобы тазик не гнил!!!!
У меня задние окошки подтекают!!! Я их мовилю заливаю регулярно =) Вроде помогает на 1 год! Видать герметика на заводе пожалели СЦУКИ!!! а вскрыть лень =) 8-) 8-) 8-)
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 09:18
ты мой пост читал? у меня не фонарь был , толи пятка была ,толи как то из под стекла
Страница 1 из 2
