roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Спереди появился стук при повороте на лево и на ямках.
Осмотр подвески ничего не дал, пришлось гнать на стенд.
Все в норме стойки рабочие, все рабочее, сняли пыльник, пошатали стойку...оказывается болтается патрон!! люфт виден сильно, с другой стороны всё нормально! Попробывали затянуть-не тянется!
В4+SS20, примерно четыре тысячи пробег.
Tom669
Если не тянется то заменить гайку и затянуть с применением фиксатора резьбы.
roman7
Отчего это произошло? Почему 4 тыс. не болтался, а тут начал болтаться? Какие мысли?
KONI-Питер
Авто: 21099
Шайбу можно на дно положить, вероятно, резьбы не хватает.
Ал
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Я у себя подкладывал шайбу, сразу при сборке... Правда, у меня еще потом обнаружилось, что болтается не сам патрон, а именно шток патрона... Но это уже сам патрон такой.. сакс кстати...
roman7
KONI-Питер писал(а):Шайбу можно на дно положить, вероятно, резьбы не хватает.
Послушайте меня пожалуйста внимательнее!! Я пол года проездил с тишиной спереди, резьбы хватало, куда эта резьба делась по истечению такого срока? А с другой стороны всё нормально!
KONI-Питер
Авто: 21099
Причем тут другая сторона? Может, на этом амортизаторе момент затяжки не соблюли, катридж подразболтался, а теперь резьбы не хватает его затянуть. Понятно же, что это предположение, пока стойку не разберешь, точно не сказать, что у вас случилось.
Ал
Vlad B
Это всё происки СС20, ухххх, эгегей!
Tom669
Я на старой машине год проездил, а потом одна сторона начала стучать. Подтянул но через некоторое время опять отошла. Снял стойку, разобрал и заменил гайку, намазал фиксатором и затянул. Потом еще долго ездил и так и продал и ни чего не стучало.
roman7
