G-Unit
Всё ппц как просто, но я чёто запарился!
Сломался выключатель печки!
Полез менять!
Как я понял надо для этого целиком торпеду снимать , а этого делать совсем не хочется!
Кто что знает по этому вопросу поделитесь опытом!
Да и чуть не забыл у меня низкая панель!
D_Garry
Авто: RMII
не обязательно целиком снимать. там просто подлезать к нему очень неудобно. надо снять накладку консоли, отвернуть 4 самореза, которыми крепится блок управления отопителем, и прикинуть, реально ли подлезть к этому блоку с обратной стороны (то есть, левой рукой между рулевой колонкой и консолью). сам регулятор крепится хитрой гайкой
D_Garry
Авто: RMII
Да, эту хитрую гайку удобнее всего откручивать круглогубцами.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
G-Unit
Сломался это как, вообще не работает или работает на какой-нибудь скорости? Советую сначала глянуть на контакты резистора, которые расположены над педалью газа, глянь еще сам резистор. Не факт что ручка сломалась, у меня работало только 2 скорости когда покупал, хозяин сказал, чтобы я поменял ручку, но нифига, дело было в контактах на резисторе.
D_Garry
Авто: RMII
Жучара
Кстати, тоже верно!
G-Unit
Жучара
Сломался точно!
Не одна скорость не фиксируется болтается туда-сюда!
На одной кочке включиться на другой выключиться!
G-Unit
D_Garry
D_Garry писал(а):не обязательно целиком снимать. там просто подлезать к нему очень неудобно. надо снять накладку консоли, отвернуть 4 самореза, которыми крепится блок управления отопителем, и прикинуть, реально ли подлезть к этому блоку с обратной стороны (то есть, левой рукой между рулевой колонкой и консолью). сам регулятор крепится хитрой гайкой
В принцепе должно получиться!
Но сам сабой на ум приходит следуюший вопрос- что делать с магнитолой?
G-Unit
D_Garry
Авто: RMII
G-Unit
Если подлезать сбоку - магнитола не должна мешать. К тому же, неужто магнитолу не снять никак?
G-Unit
D_Garry
D_Garry писал(а):К тому же, неужто магнитолу не снять никак?
ещё не знаю!
ближе к вечеру пойду разбираться!
Duche
Авто: KIA Sorento
G-Unit писал(а):ещё не знаю!
Любая магнитола снимается за 5 минут и ставится так же (сильно древние ставятся дольше, но тоже нормально).
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
я когда менял, мафон снимал, консоль отопителя как раз в дыру мафона можно отодвинуть шоб не мешался
G-Unit
G-Unit
D_Garry
Авто: RMII
G-Unit
Что "ау"? Ты вышперечисленное-то попробовал?
Там колдовать нечего: если подлезешь - снять можно, если не подлезешь - снимать торпеду. Нет там никаких подводных камней.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
G-Unit
Сергей 22
Сергей 22 писал(а):Снимать панель не надо
Спасибо!
Ценный совет!
А по конкретней можно если не секрет?
