kicx писал(а):Кстати видел под панелью на кузове огромная дырень под печку.. Мне кажется от туда весь шум идет!! Можно че нит с ней сделать????
Там когда-то был вазовский рециркулятор Кир-кук писал(а):kicx писал(а):Кстати видел под панелью на кузове огромная дырень под печку.. Мне кажется от туда весь шум идет!! Можно че нит с ней сделать????
вот и есть мысля вделать его туда снова Кот Матроскин писал(а):вот и есть мысля вделать его туда снова
Только вместе с печкой с/о Кир-кук писал(а):Кот Матроскин писал(а):вот и есть мысля вделать его туда снова
Для новой печки рециркуляцию можно заказать во Фросте, удовольствие ~ 3-3,5 к.р. + пересылка.DEEPSD писал(а):Кир-кук писал(а):Кот Матроскин писал(а):вот и есть мысля вделать его туда снова
Возможно, но для нее еще надо найти комплект рециркуляции
А судя по постам этого сайта, найти комплект рециркуляции на старую печку проблематичнее, чем купить щеточный очиститель фар alex112 писал(а):Присоединяюсь к мнению Glana.
Проклейка щитка передка со стороны салона виброй и шумкой (у себя делал: Бимаст Бомб + Вибропласт М2 + Сплен 8 + штатная) "убивает" не более 500 об/мин.
Проклейка капота тишины в салоне не прибавляет - бесполезное занятие.
Да и после шумки на машине ездишь 3-4 дня - балдеешь, а потом привыкаешь.
Все-таки движок и коробка на тазике шумноваты.
Так может можно что нибудь придумать? Я имею ввиду какие нибудь опоры модернезированные или еще что нибудь? Вот мы даже рядом ставили опеля и мою, так на холостых моя еще тише снаружи работает, а внутри - у него приятнее..
Вот говоришь что эффект 500 обормотов, а тональность как? Упала? Низкие тона для уха приятнее, черт с ней этой громкостью, абсалютной тишины всеравно небывает.. Удастся ли мне "отодвинуть двигатель дальше"??? И что делать с этой дырой под печку? Мне кажется через нее тоже немало звука в салон летит..kicx писал(а):Удастся ли мне "отодвинуть двигатель дальше"???
ага... причем это дальше буде продолжаться 3 дня
kicx писал(а):Мне кажется через нее тоже немало звука в салон летит..
летит в ногах водителя... где педали и руль... начни хотя бы с этого...kicx писал(а):А где про твою почитать можно? Есть отчет?
шняга там.. в теме про шумку в факе... какая страница хз уже...kicx писал(а):alex112 писал(а):Присоединяюсь к мнению Glana.
Для ответа на єто вопрос надо выяснить:
1. А нет ли у тебя доп опор мотора? - они передают исиленную вибрацию на кузов и субъективно кажется что стало громче.
2. А как у тебя проклеено под торпедой со стороны салона и.... со стороны мотора!! Дело в том, что разбирая мою предыдущюую машину мастер выявил со стороны салона и мотора фигово приклеенную заводскую полоску изоляции.
По хорошему чтобы стало тиже надо очень хорошо проклеить моторный щит с обоих сторон (со стороны мотора конечно осбо не проклеишь, но все же один слой досткого материала с фильгой уже хорошо).
Еще год назад я бы сказал что не стоит в Вазе делать ШИ дорогую, но в условиях кризиса и просто "смешных" в плохом смысле слова цен на иномарки и просто несерьезных цен на сапчасти к ним думаю эта тема опять становится актуальной.
Спашивай если что, постараюсь помочьkicx писал(а):Вот мы даже рядом ставили опеля и мою, так на холостых моя еще тише снаружи работает, а внутри - у него приятнее..
это все подвес и конструктивные особенности...
приведу самый яркий пример... Киа спектра... на хх громче, на оборотах до 2500 громче чем вазовский 16клапанник!!! но когда обороты уходят за 3, 4, а к тем более ближе к 6 тыкам польза далеко не в пользу нашего авто Z писал(а):
Если доп опора это которая сверху стоит за двигателем - то есть..
Под торпеду заглянуть не могу, жду свободного времени чтоб ее снять и проклеить.
Машина от суперавто, там они сами шумку клеют, но качество и количество ее оставляет жилать лучшего.. Так что после снятия торпеды не планирую увидеть тотальную оклейку..
Сегодня в боксе при закрытых дверях прислушивался одним ухом при заведенном двигателе на холостых и обнаружил, что звук идет сверху панели по всей ширине, откуда то из под руля, а в ногах пассажира - тишина идеальная.. Я думаю что где то окна конкретные есть..kicx писал(а): а в ногах пассажира - тишина идеальная.
я тебе говорил что шум идет со стороны водителя.... кстати мне очень улучшила тишину в салоне на оборротах с 3000 до 7000 установка короткоходки кулисы и парапластовой втулки (аля кпп) в в втулку педали сцепы - тоже ацки звенела... ща в принципе весьма не плохо выло...
так что хорошо определитесь с тем откуда идет шум который вы хотите заглушить...
kicx писал(а):что звук идет сверху панели по всей ширине,
у тебя заводская шумка прикрывающая корпус печки то хоть имеется?!Glan писал(а):
Да кто его знает, разберу, потом отпишусь, самому интересно че там внутри kicx писал(а):Z писал(а):
Допопора это все то что кроме штатного стоит.
А вногах пассажира помио ковра, завоской изоляции есть еще пенопласт Вобщем если тебя это раздражает, но по хорошему надо снимать торпеду и проклеивать все, а потом снимать печку из-под капота и там еще пройтись - тогда будет хорошо.
Недавно поймал себя на мысли что в машине иногда бывает слишком тихо kicx писал(а):Да кто его знает, разберу, потом отпишусь, самому интересно че там внутри
и#@ть.... капот открой - шумку видишь? на ней еще шланг ВУТа виситGlan писал(а):kicx писал(а):Да кто его знает, разберу, потом отпишусь, самому интересно че там внутри
я понял, думал речь о какой то изоляции внутри панели.
кстати эта шумка про которую ТЫ говоришь печку поскольку-постольку закрывает, ее предназначение совсем для другогоkicx писал(а):ее предназначение совсем для другого
ну поведай мне глупому тайну... для чего же она? Glan писал(а):kicx писал(а):Да кто его знает, разберу, потом отпишусь, самому интересно че там внутри
Имелась ввиду завоская шумоизоляция, которая находится под корпусом печки на мотороной перегородке кузова. Ее глазами не видно. Надо снимать жабо, печку и т.п.kicx писал(а):иди поиск кури
я те покурю
Z писал(а):Имелась ввиду завоская шумоизоляция, которая находится под корпусом печки на мотороной перегородке кузова. Ее глазами не видно. Надо снимать жабо, печку и т.п.
вы слишком много думаете о вибре... но даже не хотите думать о том, что звук двигателя надо глушить вовсе не виброй... абыдно... ну клейте клейте на моторный щит виброизоляторы
Rif7 писал(а):Кто нибудь знает как комплекты "Стандартпласт","Нойсбастер"?
Хочу взять
никогда не понимал людей покупающих комплекты... куда проще дешевле и правильнее просто купить материал... от того же стандартпласта...
