Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Откуда-то иногда появляется неприятный запах.
Бывает, поздишь некоторое время, потом через пол-часика опять заводишься и появляется. Бывает в другие моменты.
Где источник?
P.S. Для остряков. Яйца мои в порядке.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Xpert
Свой человек
Xenium
Xpert писал(а):Катализатор?
Кстати говоря, глушитель стал шумнее в месте соединения с двигателем.
Если помыслить логически, возможно, там дырочки ужо прогорели.
А если так, то и запах через них может выходить.
Я прав?
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Xenium
У меня тоже по-началу такое было... только когда перестал заливать АИ-95 все пропало... Раньше было после того как "Тапку в пол" подольше педержишь. Сейчас все в поряде.. Катализатор стоит.
Поэтому это АИ-95 виноват... попробуй 92 лить...
Xenium
Так у меня ж в документах написано, лить 95.
Lёхус RX 333
Xenium
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
95 бенз не что иное как бадяженый 92! Отсюда вывод- 92 по понятию БЕНЗИН, оправдывает себя лучше.
В присадки к 92 делающего из него 95 входит сера (как состовляющая), а при горении серы (в данном случае может превашать норму) выделяется как раз запах тухлых яиц.
Ездить на 92 гораздо полезнее машинке и водиле воздух чище!!!
Xenium
НТВ+ писал(а):95 бенз не что иное как бадяженый 92! Отсюда вывод- 92 по понятию БЕНЗИН, оправдывает себя лучше.
Хы хы, отчасти не соглашусь
Я по специальности с нефтехимией связан. Не знаю, что там на практике, но в теории, вся нефть добытая на территории РФ, является высокосернистой и присадки, как раз, могут нейтрализовывать ее присутствие.
Серу и ее соединения, как составляющую, никто в присадку мешать не станет. Наоборот, все стремятся от нее избавится.
Так что, 95 бензин по определению не может содержать больше серы чем 92 (при прочих равных).
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сцепа когда подгорает аналогично воняет....
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Какая сера, окстись, добавки ферроценовые
Xenium
Dron_spb писал(а):Сцепа когда подгорает аналогично воняет....
Возможно, у меня как раз пробуксовки начались!
НТВ+
Лей 92 и поезди ...
посмотри будет-ли запашёк.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
У меня летом был запах от рулевой накладки она коженая плетенка
почистил спитром грязи вагон и ручки почистил и пластиковые детали можно канечно и салфетками для мониторов но дороже
И запах исчез.
paravoz
Запах тухлых яиц из выхлопной трубы вызывает бенз с повышенным содержанием серы. и чем моложе и активнее нейтрализатор, тем сильнее вонь.
смени бенз.
Если опять начнуться споры по поводу заливаемого бенза - тему закрою.
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
paravoz писал(а):Запах тухлых яиц из выхлопной трубы вызывает бенз с повышенным содержанием серы. и чем моложе и активнее нейтрализатор, тем сильнее вонь.
смени бенз.
Наверно...наверно...
У меня из выхлопной пахнет краской...Такой вот запах старой маслянной краски, такой запах в больницах после косметического ремонта...
У нас весь бензин "газовый", возможно нефтяной бензин пахнет и "яйцами"...Хотя с недавних пор перешел с 95го на 92й.
И кстати, заметил. У родственника 10ка 98 года, карбовая ещё. У него при прогреве пахнет как положенно бензиновым "перегаром", у меня-краской. Почему-не знаю.
MAVrik
Авто: Рафик
Ещё добавлю. Мож тосол?
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Обсалютно с вами согласен коллега!!!
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Вот по поводу сцепы - стопудово не факт! У меня такая хрень постоянно (украинский бенз, Господа) и происходит сия вонь во время прогрева! Сцепа здесь не при делах - воняет она, как трамвай при пожаре!
Мой вердикт - паливо! (топливо, то есть...)
paravoz
Iwest писал(а):Вот по поводу сцепы - стопудово не факт
Iwest писал(а):Сцепа здесь не при делах - воняет она, как трамвай при пожаре
да, сцепа по другому пахнет. я как то с вольво 850 Т5 по молодости на 21102 гонялся, понятное дело слил. так вот сцепа и тормоза воняли просто жуть. их теперь ни с чем не спутаю. воняют они не яйцами.
трамвай не нюхал, а электровоз после пожара - доводилось. что то похожее и правда есть.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
А ничего не полетит от 92 бензина?
kseno
Катализатор забивается - вот и воняет - поменяй или сними :cool:
Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
1000 % запох тухлых яйц - это катализатор. Просто приедь в автосервис и выбий его нафиг от туда !
Я ставил за место него трубку прятоток и было ахуе**о.
Кстати когда его уберешь и машина поедет лучше.
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Это так воняет сдохший катализатор. Уже сталкивался лично 2 раза. Выкидывай его нафиг, ставь туды гофру и проблем не будет больше никогда.
P.S. очень улыбнули ответы по поводу "фильтра салона" (если он из тухлых яиц сделан, то вполне может быть:), 2-ое место "подгорает сцепление" (какое сцепление такой и запах), 3-е место "рулевая накладка" (не надо покупать китайский хлам).
