Масло. И чудеса с фильтром его.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло. И чудеса с фильтром его. вывод темы на печать
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:00
В общем как всегда ничего не предвещало ничего. Ездил весь день, все нормально было. С утра вышел, завелась, прогреваю в общем. Обращаю внимание что лампа СТОП! подозрительно моргает вместе с лампой давления масла. Ну думаю холодная, гонит. Полез тенку вытаскивать, и обнаружил лужу масла. Осмотр выявил - течет с масляного фильтра, при чем начал его вращать оказалось что он откручен оборотов на 5. Закрутил обратно, долил масла сколько было, и решил съездить к товарищу что неподалеку за маслом. Лампа моргать перестала. Стала просто гореть, списал на недостаток масла (до минимума на щупе сантиметра 3 было) почти доехал, а ехал в гору на первой, и заглох. Масло принесли, залили. но не завелась. И появился какой-то металлический то ли свист то ли скрип. Взглянули под двигло а там все масло что мы залили. Жду советов. И что могло быть при езде "на сухую"?
Pumpestion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:01
Все что угодно - вскрытие покажет 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
robert
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:20
да, вскрытие покажет!! это уж точно!!! кап. рем. движка обеспечен!
robert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:31
Капиталка из-за того что масло утекло из под фильтра?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:35
Лампа не зря горела, значит не было давления, а вот скрежет металлический-не есть хорошо, разбирать и смотреть-однозначно, можно попробовать поставить новый фильтр, заменить масло пока на недорогое, чтобы не жалко было и завести, надежды конечно совсем мало, но все же..
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 15:39
думаю, что это была роковая ошибка. Я бы лучше пешком бы за маслом сбегал, да фильтр новый прикупил бы, чем с горящей лампой кататься. А так просто поршни тебе расточили двиг до 1.6 и стружка там звенит теперь.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:09
Ну если у него на 3 см ниже уровня было - это как? Это насухо уже. Капиталка - 100%. А вот объем работ покажет вскрытие.
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:27
90% провернуло вкладыши,это самое первое что наворачивается при отсутсвии давления масла,затем клинят поршня в цилиндрах...А так молись,хотя ничего хорошего в этотм нет,двигатель полюбасу подпорчен.
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 16:28
Ну вкладыши и кольца -100% судя по симптомам, а дальше смотреть нужно
Pumpestion
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:35
Ну что ж. Завтра буду вскрывать. Здесь еще вот какое дело. Проехав метров 100 хотел остановится и вернуться, однако рядом сидел юридический хозяин машины(отец мой), и кричал что при таком уровне он и по 50 км ездил. Вскрою - обрадую расходами. Но какого открутился фильтр? И после закрутки тек?
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:39
может враги есть???
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pumpestion
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 08:16
Как я понял вскрывать нужно аж до блока цилиндров, чтобы выяснить объем работ? Если снять крышку головки там видно же ничего не будет?или будет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:36
попал ты на капиталку. Двиг клина словил
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:56
Блин.я как то с открученой крышкой маслянной по трассе шёл.км 100 туды и км 70 обратно.Причём туда шёл обороты подымал до 5000 Shocked А когда вернулся стою на стоянке пивка пью и чуствую какуюто вонь.....открываю капот а там....мама мия.....ненаю скока масло утекло,но весь капот был в нём.Утром доллил 1.5-2 литра.И без проблем!
ЙА КреведкО!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:18
Алихан писал(а):
Блин.я как то с открученой крышкой маслянной по трассе шёл.км 100 туды и км 70 обратно.Причём туда шёл обороты подымал до 5000 А когда вернулся стою на стоянке пивка пью и чуствую какуюто вонь.....открываю капот а там....мама мия.....ненаю скока масло утекло,но весь капот был в нём.Утром доллил 1.5-2 литра.И без проблем
А что не почувствовал запах масла?
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:21
Pumpestion
да борода двигу. Вариантов нет. Если крышку снимешь ничего не увидешь, так что пусть папаня деньги готовит на капитальный ремонт.
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:29
Значит масла было достаточно чтобы его засасывал насос. Лампа давления не горела - потому все ок.
Там же катались при таком уровне, что масло насос не качал. Единственный раз катался при низком уровне масла когда оно тоже вытекло когда я прокладку поддона перетянул, но ламма подмигивала и проехал метров 200 до сервиса. Там все ок было.
А тут действительно вскрытие покажет.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:41
В таком случае лучше на галстуке прокатиться
Pumpestion
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:18
Ребята! Все бы ничего если б ничего не мешало!!! Перебрали двиху, перебирали на сто, меняли все что хреново выглядело и пахло! Заменили и фильтр естественно! ПРОБЛЕМА осталась! Щас им звонил, хотел забирать, но опять течет масло с фильтра!!!! ЧТО ЭТО??? Чем срочнее будут поступать от вас советы тем больше будет моя благодарность и уважение!!!
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:38
резьба на блоке, куда вкручивается фильтр, цела?, в каком состоянии?
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pumpestion
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:06
Я ж сам не смотрел! Чисто по телефону.... через час будут перезванивать! Была нормальной...
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:20
либо бракованный фильтр не поменяли,
либо новый тоже с браком (странно, но могет быть),
либо проблема с местом посадки фильтра, однако
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:27
дык посмотри конкретно откуда течь начинает, сначало протри насухо. Это че 3 месяца двигло капиталили Shocked
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 08:31
жесть.
Нам тут как-то тоже бракованный фильтр попал - течет. Поставили второй - течет. И только третий нормально закрутился. Хотя до этого не было проблем с фильтрами и после тоже....
Pumpestion
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 08:52
Не.... :-D Капиталили две недели, а три месяца было что-то типа зимы и машина без надобности, занимался поэтому салоном и всем прочим...
Что ж... попробуем....
Страница 1 из 2
