ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Да фильтра сечас такие пошли.. я тоже 2 раза однажды фильтр ставил - резьба до конца не закручивается - течет... 3 только нормально закрутился
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
У друга тоже недавно открутился фильтр. На максимальном минимуме проехал он 50 км. Правда значек давления не горел. все нормально.
Duche
Авто: KIA Sorento
Wincent писал(а):На максимальном минимуме
Круто
Wincent писал(а):значек давления не горел
Значит и криминала никакого нет 8-)
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Pumpestion писал(а):. Но какого открутился фильтр? И после закрутки тек?
А что там с резьбой? Как на фильтре, так и на патрубке (на что фильтр накручиваешь)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Wincent
У тебя то фильтр нормальный?
И не покупай больше такие мелкие. Он не фильтрует нифига.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Мож канал какой забился, маслу уходить некуда, вот оно через фильтр и прет.
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Причина была найдена, господа!!! Значит после смены трех фильтров решили посмотреть на высоких оборотах, после 5000-6000 было аж заметно как фильтр буквально сам соскакивает и появляется фонтанчик масла! Осмотрели как советовали резьбу и блок - в норме, причина сразу стала очевидной - там было охрененное давление, которое и выпресоввывало фильтр, после замены масляного насоса и помпы - неисправность исчезла. Есть правда парадокс - новый натяжной ролик стал кушать ремень буквально на глазах, поставили ещё один новый - то же самое, поставили старый - все в норме!!! Чудеса? Я о том же. Можт кто подскажет ссылку на такую тему - при выжиме сцепления на ходу появляется странный звук.... как будто где-то что-то трет... Корзина новая, таже проблема была до капиталки... Исправлялась натяжением тросика... Щас все отрегулировано дальше не куда... Так то не мешает, но хочется полной тишины из-под капота...
Старик-Хаттабыч
Pumpestion писал(а):после замены масляного насоса и помпы - неисправность исчезла.
А причём тут помпа?Онаж тосол гоняет тока?А насос через чур сильно качал?
ДюКЧ
боюсь показаться наивным, но в теме не было разговора о проверке масляных каналов, о том, что в фильтр перед установкой надо лить чуток масла, смазывать его резинку. несоблюдение этого могло привести к подобным косякам.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
дрюкач писал(а):боюсь показаться наивным, но в теме не было разговора о проверке масляных каналов, о том, что в фильтр перед установкой надо лить чуток масла, смазывать его резинку. несоблюдение этого могло привести к подобным косякам.
Да не в каналах дело. Просто клапан заело в масляном насосе.
