gli-ok
Авто: 21114
Вопрос к тем, кто сам регулировал положение дверей в петлях. Хочу Себе водительскую дверь ровнее повесить,а то нижний край отстает сильнее. Какие могут возникнуть проблеммы? Как я понимаю лучше вдвоем делать? Хватает отверстий, которые есть, или растачивать приходиться?
Главное, не хочется сделать хуже, чем есть =)
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
У меня на кузове петля была переварена бывшим владельцем после аварии. Было неплотное прилегание в передней верхней части - дуло. Я отрегулировал так. Подложил шину под край распахнутой двери, открутил болт с верхней петли и ослабил нижний болт. Вернюю петлю вместе с дверью пододвинул ближе к стойке, а под нижнюю пришлось подложить шайбу. Результат порадовал. Теперь не дует даже более 140 кмч, а более не пробывал.
Fuss
Авто: 21120
обычно хватает
но бывает, что надо подкладывать шабйы
gli-ok
Авто: 21114
Fuss писал(а):обычно хватает
С шайбами понятно, мне надо ближе/дальше к кузову, так что в другом дело... Имеет значение очередность затягивания петлей или еще че-нить такое, что бы не убить петли? Дверь тяжелая?
Fuss
Авто: 21120
есил без шумоизоляции дополнительной, то не особо тяжелая
лучше иметь помошника на подхвате.
Очередность затягивания роли не имеет.
Если регулировать только нижнее прилегание - ослабляй нижний винт, а верхний ослабь совсем чуток, чтоб верхнее соединение почти не двигалось. Далее открывай двери и двигай нижнее соединение, затягивай - проверяй. далее повторяй пока не получится...
как низ выравняется - смотри что с верхом стало, если регулировать, то не забудь снова низ проверить потом-)))
еще советую ослабить репеж петли закрывания двери на кузове, иначе дверь может криво закрываться в процессе регулировки. потом опять затянуть опять-таки не забываем
gli-ok
Авто: 21114
Этот пункт не очень понятен =( Что за крепеж? Ответная часть замка всмысле?
actron
Авто: 2112 "04
Fuss
Авто: 21120
