Разборка-Чистка-Настройка Карбюратора |
Автор | Сообщение | ||||
Lancelot SPB![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Lessen![]() На форуме 11 лет
Авто: FF2 хэтчбек
Дешево вполне. у меня 900 стоит рядом с домом. Главное, чтобы сделали хорошо, потому что, как тут не раз писали, хороших карбюраторщиков мало. ИМХО, если есть проблемы с карбом и ты про них знаешь-то сделать. Не факт, что забудешь-но сделать надо. _________________ 21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек |
mutabor_gl![]() На форуме 12 лет
Авто: нисцанхтрейл
в 650 руб обычно входит: внешняя очистка(не всегда), снятие/установка кожуха фильтра, снятие/установка верхней крышки карбюратора, продувка, промывка,проверка работоспособности клапана ЭПХХ, регулировка хх и качества. гы, операции разборка+настройка+сборка стоит не меньше 1500 и выполняется при крайней необходимости _________________ scott/tiger |
Mafiozy3 На форуме 11 лет
У меня у самого сейчас имеются некоторые проблемы по карбу, есть свой хороший карбюраторщик, пару дней назад чистил карб у него - 500, настроил... все высшим образом, но глюк один так и не исчез, вот завтра наверное снова сктаюсь пускай, еще раз глянет, если так и ничего не проясниться, то буду думать о преобретении нового. А вобще можно с доплатой поменять на другой, где нибудь? Интересует именно по Питеру, если кто знает отпишитесь. |
D_Garry![]() На форуме 12 лет
Авто: RMII
Сейчас ползал по сайту ex-Карбюраторного завода (ноне - "Топливные системы", "Пекар") - они по ходу дела Солексами не занимаются, по крайней мере, на сайте ничего похожего не нашел.. _________________ ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в. |
У меня сильно гуляют холостые обороты, не возможно поставить 750-800оборотов. сейчас обороты прыгают от 700-1200. Люди сказали перед тем как ехать к карбюраторщику поменять: ВВ провода(говорят пробивает) + крышку трамблера + бегунок Подскажите ещё плиз почему когда отпускаешь педель газа, то обороты очень медленно падают до 1000 ?? _________________ ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY |
Поменяй ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, и глянь свечи, затем едь к карбюраторщику там тебе все скажут, настроют и поменяют.
Надо смотреть РХХ... |
DidJ![]() На форуме 13 лет
Авто: Нива, А1
Авто: нисцанхтрейл
... так же далеко не факт, что новый карб будет лучше того что стоит с завода, а работа по полной разборке карба, с последующим выставлением всех зазоров,проверкой хода тяг стоит недешево - гемора много. имхо разница будет(даже по сравнению установкой нового) в случае выполнения работ ессно у специальнообученных людей _________________ scott/tiger |
Kremch![]() На форуме 11 лет
Авто: 21099 карб продана:)
Wh`te На форуме 11 лет
Авто: 21214
Подсасывает воздух, может сосать из под пробитой прогладки коллектора, прокладки соединяющих 2 половинки карба, из шланга вакуума трамблёра, шланга отвода картерных газов, из вакуумного усилителя тормозов и даже из под винта качества смеси. Попшикай wd-40 по местам предполагаемого подсоса - если обороты восстановятся и увеличатся, ищи в том месте. Зажигание в порядке? Центробежник на трамблёре целый? Если всё в порядке - надо чистить карб. _________________ Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус! |
Nik73![]() На форуме 11 лет
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Такая же фигня. Причем бывает, когда заведешь, обороты гуляют, холостые то 1500 то 200, ногу с педали убираешь, обороты быстро падают. Приедешь куда-нить, заведешь через пять минут, стоят 900 и падают медленно. И так все время чередуется, че за х...ня? Карб чистили, заменили что можно ремкомплектом, все закрутили. _________________ С уважением, Никита! |
Авто: RMII
Mafiozy3 Смотри, вот что есть на Паскере: http://www.pasker.ru/catalog/index.php?s_title=%EA%EB%E0%EF%E0%ED Там их производителей - штук 5 ![]() _________________ ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в. |
denism86 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Авто: 21214
Читать тут http://www.motor-parts.com/library/document.do;jsessionid=akafjTyZEJO_?id=195&returnIdentifier=1168867957550 _________________ Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус! |
StRy На форуме 13 лет
Работа-чистка-настройка, очень хорошо проводить самому с бутылкой 1,5 литра пига и в морозы желательно в теплом боксе или на улице если тепло. Кстате продувать хорошо балончиками специальные очистители карба, так и компресором. Кстате весь карб о-о-о-чень лехко разобрать и собрать. Насчет ЭМКХХ вот котороый старого образца самый надежный, я этих нового образца заипался просто менять, одно палево или расчитанны на другую напругу. _________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в. TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
