Непонятный вой в движке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный вой в движке вывод темы на печать
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:23
Двигатель 21124, пробег 38000.. Лью синьку кастрол магнатек....,,,антифриз ТЕХКОМОВСКИЙ
Где-то с 15000 появился вой в районе ГРМ....Я по логике сразу подумал на помпу, но решил подождать до замены ремня ГРМ....На днях поменял ремень, поменял помпу, все собрал, завел, а гул остался......Скинул ремень с генератора, а эта сволочь гудит.....
Кто что думает по этому поводу?
С выжатым сцеплением тоже гудит....И на холодную и на горячую один хрен...Прислушиваюсь......вроде в районе ГРМ звук., но не могу понять...........Ах да.......ролики тоже новые поставил.......
Помогите мне пожалуйста с этим самолетом.......
21124/1.6/16v
Alex21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:26
Может ремень воет. Он например после подтяжки начинает выть, вот может тебе ремень жесткий попался и воет
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:33
Стоял балаковский с завода......Я поставил новый......тоже балаковский....Старый я пробовал ослаблял....Частота гула не менялась
21124/1.6/16v
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:42
Попробуй скинуть ремень генератора.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:51
Alex21124
ВАЗ 21114 2006г
economist6
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 17:52
Он уже скидывал. Он написал
2112 16V 2003г.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:00
Да... Торможу что-то я после Нов. Года... А ведь читал сообщение полностью...
:cool:
Дмитрий
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:05
А это кто дал объяву??? :-D :-D
:-D
ВАЗ 21114 2006г
ДимСаныч
Авто: 2111, 8кл
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 18:57
С открытым кожухом попробуй завести и послушать.
Чудесная погодка! По пивку?
ДимСаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:50
народ, а ремень ГРМ нужно подтягивать через какое-то время пробега? А то как-то шума от него нет, и я туда и не лазил... Есть ли смысл лезть в исправно (как по крайей мере кажется) работающий механизм?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 01:02
Н-да уж, лючок на крышке зря отменили 8-)
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 15:24
А кстати, Кир-кук, скажи, можно в 1,6 16V воткнуть крышку от 1,5V с лючком???
ВАЗ 21114 2006г
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 15:30
Думаю, что нет Smile
Твой блок хоть на 2.3мм, но выше Smile
Но, если от моей крышки отпилить верхнюю часть по размерам твоей,
то вполне возможно это дело встанет как родное.
Ипатьтулюсю, мы тут виртуальные Кулибины :-D
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 15:51
В воскресенье при перегазовке со светофора услышал характерный взвизг ремня генератора, но впоследствии и сейчас ничего подобного нет. Может вода попала на шкив (сейчас у нас Венеция Smile) и кратковременно взвизгнуло. Что? Может ремень подтянуть (вроде натяг нормальный)?
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:03
ЮрасикNEW, запусти холодную движку,
врубай сразу все потребители,
ну прям фсе и сразу Smile
Взвизгнет - подтягивай пачутьчуть.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:22
Тоже завыл, после ТО-3, там мастер долго колдовал над ремнем...
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:13
ну прям фсе и сразу
Кир-кук, спасибо, попробую как советуешь.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:43
А я, прикинь, полез ГРМ подтянуть, открутил болты от крышки, а про тот, что по центру - забыл.КАААК дерну крышку - болт с куском крышки остался на двигле, а крышка в руках... :-D :-D :-D
ВАЗ 21114 2006г
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:52
Для начала прыснуть ВД-40 или силиконовым спреем на зубы ремня и завести, пропадет - значит ремень такой воющий.
Донецкая республика
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:59
Пацаны, не прыскайте ничего на ремни !!!
Они не масло-бензостойкие,
они - зубчатые и поликлиновые ..... :-D
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:58
От силикона ничё не будет, да и от ВД-40 тоже.
Донецкая республика
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 19:09
Vlad B, ещё не каждой тёлке от силикона ничего не бывает...
Ремень - не тёлка Smile
Раз ты такой радетель всяких прыскалок на ремень,
давай, эксперименты будем ставить на тебе,
чё, потянешь Smile ???
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 19:15
Я не радетель, я реально говорю - помогает, а ты походу только "прозреваешь" в каждой тебе не по делу.
Донецкая республика
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 20:01
Я не "прозреваю", я говорю:
НА РЕМНИ ПРЫСКАТЬ силиконо-масло-вэдэшками НИЗЗЗЗЯ,
они не масло-бензо-силиконостойкие
- они - зубчатые и клиновидные (или поликлиновые)!!!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 20:03
ну..вдшкой я б тоже не стал...силиконкой еще как то можно попробовать..
и то...
Обычно я шучу всерьёз
Страница 1 из 2
