@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
Доброго времени суток,подскажите может кто нито сталкивался с такой проблемой:прихожу утром заводить машину,включаю зажигание,жду пока всё перестанет гудеть,и запускаю двигатель,но крутишь секунд пять,ноль эмоций!Пробую ещё раз,может заведётся,а может быть и нет!
Если с первого раза нажать на педаль акселератора,то машина зоводится!На горячую заводится практически идеально,с пол тычка!!!!Заранее спасибо!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
то у тебя неправильная машина...запорожцы всихда плоха заводяццо
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
кстати машина ваз 21102 (8-ми клапанный инжектор)
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
че ни у кого не было такой проблемы?
FDP
Авто: 21102 2002
Прошивку поменяй.. я в любой мороз прихожу заважу сразу ни жду пока насос отработает.. заводится с пол пинка
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Была такая проблема. Дело не в прошивке
. Все элементарно проще! Наверняка стоит на открытой стоянке, год выпуска 02-03, мотор редко моете, провода ВВ рабочие, но старые + погодные условия (смена заморозков и оттепелей). Короче сырость в моторном отсеке (колпачках ВВ проводов на свечи и МЗ). У меня было так: первый пуск после ночи стоянки затруднен - схватывает, но неустойчиво работает (вот вот заглохнет), после легкого нажатия на газ нормализуется полностью, в течении дня заводится с пол-тыка.
21102 2003г.в. 8 кл.
По совету К.Д.Е.
, сделал следующее:
1. Побрызгал немного нелюбимую мною ВД под колпачки ВВ проводов на свечах и МЗ (модуле зажигания) - вытеснил конденсат влаги.
2. Впоследствии заменил заводские ВВ (рабочие) на силиконовые Финвал за 420 р. (купил бало какие то голландские за 220, но один провод оказался нерабочим, сдал их на... обратно).
3. Проверил зазоры на свечах зажигания, на одной он оказался больше положенного, подстучал слегка. Впоследствии сменил на чешские для 8 кл. инжектора по 120 р/комплект.
4. Вымыл на мойке мотор и моторный отсек (в оттепель).
С тех пор заводится нормально.
Глебаня
Яб РХХ глянул-почистил. У меня когда умирал, то на холодную тока с педалью заводилась и подгазовывать приходилось, пока не нагреется чуток.
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
Спасибо,попробую промыть катушку,так как провода и свечи я уже поменял,а вот катушку не трогал.И датчик заодно перекину,а вот по поводу прошивки:никто не знает где в ЮАО (Что нито поближе к м.Домодедовская) г.Москвы,мона прошить номаную прошиву?????Заранее всем благодарен и признателен!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
@Гагарин@ писал(а):где в ЮАО (Что нито поближе к м.Домодедовская) г.Москвы,мона прошить номаную прошиву?????
в Юао не знаю...а так вообщемогу сказать человечека...если кто то в Мск лучше сделает, пусть напишет, я перепрошьюсь.
Там тебе и диагностику сделают КАК НАДО.
ЮРЕЦ
Авто: 21102
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
Вадя писал(а):@Гагарин@ писал(а):где в ЮАО (Что нито поближе к м.Домодедовская) г.Москвы,мона прошить номаную прошиву?????
Скажи пожалуйста,где энтот человечек!И номер телефона и примерно скока стоит,приблизительно?Спасибо
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
Вадя
где энтот человек то?
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
Вадя писал(а):Там тебе и диагностику сделают КАК НАДО
где и у кого?
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
Вот сейчас промыл седло РХХ и поставил новый РХХ ,промыл катушку!!!
Вообщем всё промыл,но эффект остался .....
обидно,немного лучше стала заволиться,но всеже приходится крутить секунд так 7.Вот так что осталось ,наверное, прошивку поменять но где?Вопрос также остается сложным .И как я слышал,что вариантов прошивок много,какую выбрать????
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
:cool: Вот сегодня машина завелась практически с пол тыка,хотя на улице мороз был градусов так 15 ночью,ну а когда заводил был примерно по градуснику -10 по Цельсию!!!Затем поехал на работу и пока была возможность поставил авто в теплый бокс чтоб снег оттаил!Снег оттаил,стал заводить и не тут то было,заводится стала опять как раньше после прокрутки стартером секунд так 10.......завтра может попробую датчик массового расхода воздуха глянуть,тады отпишусь!Вот....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ДМРВ при пуске не участвует...ниразу
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
так никто здесь ничего не написал
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
@Гагарин@ писал(а):Вот сегодня машина завелась практически с пол тыка,хотя на улице мороз был градусов так 15 ночью,ну а когда заводил был примерно по градуснику -10 по Цельсию!!!Затем поехал на работу и пока была возможность поставил авто в теплый бокс чтоб снег оттаил!Снег оттаил,стал заводить и не тут то было,заводится стала опять как раньше после прокрутки стартером секунд так 10.......завтра может попробую датчик массового расхода воздуха глянуть,тады отпишусь!Вот....
Если в -10С заводится, а >0С нет, попробуй на ночь пробку бензобака вывернуть, может повышенная концентрация паров(такая байда была у моего соседа)...
Прошивка здесь точно нипричем, заводские до 0С мозга не компосируют... Проблема, я думаю, все таки в железе...
Если уже исправил - напиши как...
smang
Авто: 2112
ВАЗ 2112 2006г.не заводится в -8
Никита_1702
smang писал(а):ВАЗ 2112 2006г.не заводится в -8
И что?
P.S. это печально...
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Ну так на гарантию её быстренько!!!
Чего эти вазоделы совсем озверели что-ли??? Я понимаю ещё проблемы при -30, но при -8 это уже беспредел какой-то !!!
@Гагарин@
Авто: Ваз 21102
вот сегодня ездил в деревню,а точнее заводил утром при - 30 в деревне!!!!и завелась с пол-тычка,в такой мороз....а вот прогрелась и такая же проблема!Вот думаю может чтото отсырело,хотя проводя новые,катушку высушил...
Короче так и не знаю что такое,заря попробую пробку выкрутить,часов так на десять,тады отпишусь!УВсем пока и спасибо за ответы
