Нужен совет по ЭБУ и ДМРВ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен совет по ЭБУ и ДМРВ вывод темы на печать
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 21:38
Кто знает, чем отличаются контроллеры Я-5.1 2112-1411020-41 от Я-5.1 2112-1411020-71?
Чувствую менять надо, а в магазинах 41-х чето нет, есть 71-е.
Да, вот напруга на ДМРВ 1.4 в., вроде убит датчик?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 21:47
ДМРВ умер точно и его место в помойке. ЭБУ отличаются тем что 41 это с Евро 2 фазированный впрыск, датчик кислорода, а 71 это Россия 83 фазированный впрыск, без датчика кислорода. 71 отличается отсутствием на плате элементов управления ДК и его ставить в место 41 нельзя.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:16
Tom669
Можно его ставить взамен, просто машина не будет работать с ДК, а следовательно и с катализатором.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:23
wxp писал(а):
Tom669
А для чего это нужно, тогда надо удалять ДК, нейтрализатор и отключать адсорбер, а это не есть гут с точки зрения экологии. Надо привыкать дышать чистым воздухом.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:25
Блин, почему тогда у меня стоит 41-й без нейтрализатора под R-83?
И ведь работает.
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:26
ANDYS попробуй обратится на разборки. У нас можно купить на разборке значительно дешевле. Еще на рынке тоже продают дешевле. В Авто 49 стоит вроде 3700, а на рынке просят 2700 или 3 тыс.
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:29
И ведь работает.
У тебя просто залита прошивка без ДК тюненая. Раньше всегда удаляли ДК, типа машина лучше прет, а сейчас наоборот оставляют т.к. ДК на это мало влияет в нормальной прошивке.
Gorsh
Авто: 21103 млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:33
Tom669 писал(а):
И ведь работает.
Только ДК частенько так умирает с нашим опупенным бензином и нейтрализатор не вечен блин... Да и вообще пока у нас в стране не переведутся столетние дымящие камазы и тому подобное, старая убитая классика и москвичи, лично я буду выкидавать нейтрализатор и перепрошиваться... :cool:
Gorsh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:34
Да в Авто-49 есть 41-й, но он мне теперь нахрен не нужен получается, я и раньше подозревал что он прошитый, причем очень криво.
Брать буду 71, он без ДК, то что нужно.
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:39
У меня пробег 65 тык ДК и нейтрализатор чуствуют себя идеально. У приятеля уже 250 тык с родным ДК и нейтрализатором и тоже идеально. И могу и дальше перичислять тех у кого все ОК т.к. этим занимаюсь. Просто надо на нормальных заправках заправлятся, а не искать где дешевле, ведь плохой бензин не только ДК убивает но и двигатель.
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:42
Выбирай с прошивкой посвежее. Там на бирке написан номер прошивки и дата создания.
Gorsh
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:47
Я все время заправляюсь на хороших проверенных временем заправках. Но где-то полгода назад в области пришлось плеснуть 10 литров на дерьмовой заправочке, где трактора заправляются (до цивилизации было очень далеко), после этого умер ДК, забился топливный фильтр и сетка бензонасоса, а уж свечи были Sad Поэтому от дерьмового бензина никто не застрахован: один раз нальёшь и все...
P.S. заливал не соляру...
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 22:50
Согласен, у нас тоже с облаласти машины и сеточка забита насмерть, а в городе все чисто. Я сам стараюсь в области не заправлятся.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:25
Tom669
Не подскажешь где у нас в Питере есть разборки по Вазам(больше всего интересует ессно десятое семейство) ?
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:29
Tom669
Ну можно физически и не удалять, они просто работать не будут :)
У меня дядя 65 откатал, катализатор родной, без проблем.
Сам 45 откатал, тоже все родное, удалять не планирую.
У нас любой Январь 5.1(41, 71, неважно) стоит ровно 3000р без скидки у официального диллера ВАЗ, полагаю на рынке еще дешевле.
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:36
wxp писал(а):
Tom669
Если переходишь с Евро 2 на Россию 83 то адсорбер грамотно отключать надо в любом случае иначе гарантированы хлопки в рессивер при включении зажигания и как следствие смерть ДМРВ.
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Января 2007 23:40
Scaglietti писал(а):
Tom669
Есть нормальная на углу Блюхера и Энергетиков за рынком на Салтыковской дороге.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:11
Tom669
Я напругу на ДМРВ мерял при заведенном двигателе 1.4 в. кажет, если только при вкл. зажигании то 1.в., как правильно мерять то?
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:56
ANDYS писал(а):
Tom669
На не заведенном двигателе и включенном зажигании. Должно быть 0.996 вольт.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 08:43
А я на свою машину поставил контроллер Я 5.1 2112-****-41, и зашибись, этот контроллер самый "навороченный" из 5-х январей, с ним уже как хочешь, надоело ЕВРО-2, прошейся на Р-83, а хочешь обратно, дык тоже пожалуйста... 8-)
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 10:31
Tom669 писал(а):
ANDYS писал(а):
Tom669
Ясно, спасибо, сейчас померял при вкл. зажигании 1.1 в.
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 10:37
ANDYS
МНого, всеравно менять.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:14
Вместо 037 ДМРВ, можно 116 поставить? Просто предлагают 116 яко бы родной немецкий БОШ.
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:55
Нет это для двигателя 1.6 по параметрам не подходит, только 037.
Gorsh
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:13
Tom669 писал(а):
wxp писал(а):
Tom669
Tom669, я конечно в ЭСУД особо не рублю, но честное слово про то, что нужно адсорбер отключать при переходе на 83 первый раз слышу. Мне шил Sensei в НН и сказал, что можно откл., а можно и нет разницы особой не будет... Confused
Страница 1 из 2
