_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Друзья, неделю назад, ночью на скорости около 70 км/ч налетел на лежачего полицейского. Ездил по этой дороге 8 лет, и тут на тебе, ни знаков предупреждающих... ничего. В шоке остановился на обочине
Наблюдал, как остальные налетают и кромко матерятся.
Короче, погасла правая фара. Выключил-включил, горят обе, но теперь почти на каждой яме правая фара гаснет.
Что может быть?
Стучал по фаре сам, шевелил провода, постукивал по блоку розжига-не месте не гаснет, только на ямках. Шайтан.
Ксенон подключен без реле, по штатной проводке.
Думаю переделать как надо, через реле.
Что ещё? какие варианты?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
_Саня писал(а):шевелил провода
В самой колодке шевелил?
Serrrgey
Авто: маздошесть
Такая же фигня, вчера писал на эту тему.
Вчера поковырялся и понял однозначно - проводка, но где - пока найти некогда. Понял, потому что тоже шевелил секунд 10, сначала не гасла, а потом в какой-то момент моргнула. Короче руками практически не смоделируешь то, что происходит при наезде на неровность.
_Саня
Skydive писал(а):_Саня писал(а):шевелил провода
шевелил.
как вариант грешу на лампу, может стряслась. Хочу поменять местами, посмотреть чем закончится.
_Саня
Разобрался. С проводкой всё было нормально.
Вытащил лампу из фары, включил ближний и держа в руках горящую лампу трёс её как мог
:-D , не гаснет! Легонько ударил (как щелбан :-D ) по лампе, а именно по боковому контакту -погасла!
Короче, оказалось, что защитный колпак на лампу (котор. внутри фары) от удара немного сместился и на кочках и ямках задевал лампу, а она от этого гасла. Почему-х.з.
Отверткой поправил этот колпак, поставил лампу на место.
Третий день катаюсь, все ОК, лампа не гаснет.
Чудеса...
З.Ы.
маяков наловился, думал ослепну нафиг :-D :-D
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
В нормальных блоках стоит защита от удара, вот она и сработала. у меня тож правая фара иногда глючит, я на трассе упал в яму. И это, там жеж напряжение, че ее руками то хватат? Ударит могет.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
а у меня просто гасла сама по себе даже если на месте стоять и так вот и умерла... в москве нашёл самые дешевые по 900 рублей мож кто знает где дешевле? Sho me h1 8000k.
Serrrgey
Авто: маздошесть
А я еще мучаюсь. Поставил новые лампочки, месяца два отъездил без проблем - и погасла левая фара. Причем погасла странно - сначала начала светить не бледно-голубым, а желтым, а потом совсем отключилась. Опять новые что-ли покупать?
Можно не вытряхивая все ксеноновые приблуды поставить штатный свет?
Shulsky
Serrrgey писал(а):А я еще мучаюсь. Поставил новые лампочки, месяца два отъездил без проблем - и погасла левая фара. Причем погасла странно - сначала начала светить не бледно-голубым, а желтым, а потом совсем отключилась. Опять новые что-ли покупать?
Да, у меня так было год назад, но я поменял по гарантии, это 100 % умерла лампа. У тебя гарантии нету? Можно, если тебе в фаре клемы заводские оставили.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Shulsky писал(а):Да, у меня так было год назад, но я поменял по гарантии, это 100 % умерла лампа. У тебя гарантии нету?
Должна быть, если чек остался. Надо прокатиться...
Shulsky писал(а):Можно, если тебе в фаре клемы заводские оставили.
Это разъемчик, к которому клеммы от лампы вставляются одна в центр, а вторая сбоку впихивается и изолентой фиксируется? :-D
Хотел отрезать, но не стал. Видимо не зря
Shulsky
Serrrgey писал(а):Это разъемчик, к которому клеммы от лампы вставляются одна в центр, а вторая сбоку впихивается и изолентой фиксируется? :-D
Да это именно он, я тоже у себя отрезать не стал...
Была тоже у меня мысль поставить обычные лампы, когда эта перегорела, но всё таки решил лампу купить. Поеду на выходных.
