Не горит одна фара
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит одна фара вывод темы на печать
zabroda5
Авто: 21093i, 1997 год, белый
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:11
Ситуация следующая, не горит ближний на правой фаре, дальний горит нормально, предохранители нормальные, проверил. Лампочки поменял (давно хотел поставить нормальные лампочки, поставил OSRAM), кстати светят заметно лучше!!! Реле может дурить на одну фару, или копать проводку? Какие мнения? Что конкретно копать в первую очередь?
zabroda5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:21
Примерно такая же ерунда появилась с началом холодов.Габариты горят, левый ближний-нет.Проморгал дальним-все загорелось. Потом помаргивания перестали помогать.Проверил лампы-нормуль, +12 на фишках к фарам есть. Короче два-три раза снимал-одевал фишки-и все прошло. Вот 2 недели езжу, пока все нормуль.
shmdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:23
Реле идут по одной на сторону, попробуй перекинуть.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zabroda5
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:25
Да вроде предохранители так идут (точней крест-накрест), а реле вроде одно дальнее, одно ближнее. Или нет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:29
тестер возми и проверь проводку
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 00:32
Так и есть, фигню ляпнул :-(
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 10:01
Проводка,однозначно. У меня такая же проблема только с левым дальним. Пока не сделал впадлу Sad
Молоко втройне вкусней, если это ПИВО
Kobalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:00
глучит фишка которая к фаре подключена
Drugan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:03
Минус проверь! У меня такая же фигня была тока с левой фарой, там на фару и на вентилятор радиатора один общий минус. Так вот чего я тока не делал, а в итоге снял гайку, почистил все и затянул обратно. Заработало и что самое главное вентилятор крутится стал гараздо быстрее! Но это мой частный случай...Мораль: проверь минус.
Доброго Пути!Всем кто идет по трассам...
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:07
По личному опыту, самая вероятная проблема, это предохранители.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 16:21
zabroda5
поменяй машину Smile Smile Smile
Сколько зубил,столько и проблем
зелёное_зубило сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 23:45
Сто пудов провода окислились, подергай фишку которая в фару втыкаеться, ну а потом если нет то уже предохранители реле ....
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 00:13
Иногда, видимо от тряски, вываливаются но не до конца клеммы из ЧЯ.
Посмотри со стороны моторного отсека.
Валим с 3 до 5Smile
SturmaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 11:33
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:47
Тут такой трабл был, снал фары почистил покрасил поставил подключил, проверяю, Габариты ОК, Далний ОК, ближний одна :ooo: , Лампы местами-бесполезно, Дергал фишку-бесполезно, Думаю да х сней. Горит ближний одна фара, закрываю капот ху"к ДВЕ. Smile
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:55
это ты просто грубо говоря счистил налет ржавчину(wd-40 форево)пробрызгай все контакты..и будет тебе счастья:)
тише едешь,дальше будешь или тише едешь опоздаешь?
stranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Парадокс! Very Happy
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 00:49
всем привет!
проблема похожая. перегорел левый ближний - заменил лампу, поездил буквально недели две и однажды при включении ближнего левая моргнула и погасла, перегорела опять. поставил новую лампу, а она не горит, может тоже перегорела. может такое быть вообще, почему она перегорает?
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 01:00
Ребят китайский тестер стоит 150рублей,он всегда пригодится,прозвонить напругу померить и тд,купите и будет меньше времени уходить на поиски.
А обычно контакт г@$но или реле,зачищай всё нормально,и поменяй релюшку,они время от времени начинают мозги парить,цена вопроса =бутылка пива:).
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 01:23
тестер есть, причем советский, а не китайский Wink
а спрашиваю, чтоб уменьшить предварительное поисковое поле, чтоб все подряд не проверять.
вот вспомнил, преды нормальные, не перегоревшие, а на счет реле - разве оно не одно? а лампа не горит или перегорает одна!
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 01:34
Короче тяните массу правую. Всё. 100 раз уже эта тема была , что автоваз 26 лет не может дотянуть гайку на 1мм .
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 01:54
а масса не одна на дальний и ближний? дальний работает нормально
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 01:58
Одна. Всего 4 провода: габарит, дальний, ближний, масса.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 11:57
значит не масса?
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 13:53
Одна-то она одна, но по-моему у каждой фары рядом своя шпилька и масса на ней (под правой точно есть, под левой не помню).
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
