У меня такая проблема: запускаю двигатель стартером один раз, другой, третий,... А на пятый при повороте ключа зажигания в положение включение стартера стартер не работает, только слышны щелчки реле стартера и тускнеют все лампы контрольных приборов. В следующий раз машина может завестись, а может и нет. И так периодически, то заведу машину подряд бывает раз двадцать, а то и ни разу. Сначала думал - виновато реле
, но поменяв его на новое, результата не получил
. После некоторых проверок понял, что где-то что-то коротит. Судите сами:
- при повороте ключа в режим "Пуск стартера" щелкает реле стартера и садится аккумулятор;
- при включении только зажигания все контрольные приборы работают, а также вентилятор печки, указатели поворота, сигнал, лампы подсветки в фарах при включении работают нормально;
- при включении света фар - резко гаснут контрольные приборы и в моторном отсеке что-то пищит (по-видимому какое-то реле)
Я сам электрик, могу во всём разобраться, но нужен совет - с чего начинать. Помогите, кто в этом компетентен (или сталкивался с такой проблемой)
. А то уже задолбало: как только надо выезжать - машину не завести. Как только соберусь чинить - всё работает! Как будто бы всё на зло!
Буду признателен за любую помощь
