Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
И кто виноват?
Это ж наверно вредно..
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
И у меня! Только в правой! Особенно после дождя
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
McLoud
Авто: М20
Вообще в нишах есть дырки (видимо сливы), у меня закрыты резиновыми заглушками. Воды нет. Когда заглушек не было, было просто мокрое все. Резинки поставил - вродь сухо. Текло видимо от заднего колеса во время движения, воду наверно забрасывало. В 12-хах говорят через 5-ю дверь течет.
А вообще по этому поводу уже не одна тема создана. Но общего мнения вродь так и нет.
pimpa
Авто: ВАЗ - 21102 (Амулет)
... наверное вредно! Аналогичная ситуация! В правой нише. Вчера заметил скол (видать с камня) во внутренней части крыла. Получилась такая сквозная дырочка
Не было времени поподробнее все рассмотреть. ...может сегодня. Но то что сквозная - ФАКТ! Палец залез в багажник. В эту самую нишу.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Basil_Tsvetkov
может через стопак затекать вода.
Muza-mr
Авто: 21112
Во блин, у меня справа поддон пластмассовый регулярно наполняется... Хотя все обивки сухие...
Igor61
Глебаня писал(а):Пробки вытащить надо.
Какие? Где они? Можно поподробнее!
Волк
Ненадо ничего вытаскивать, на форуме кто-то отписывал, что в эти резинки вставил от гелевого стержня небольшие обрезки, своего рода получился дренаж.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Muza-mr писал(а):Во блин, у меня справа поддон пластмассовый регулярно наполняется... Хотя все обивки сухие...
Уже говорили по твоей теме. Заглушка вентиляции в бампере не вставлена!!! У меня ыбло тоже самое. Она как раз над поддоном стоит. закрой ее и все будет ОК
Igor61
wraith писал(а):Заглушка вентиляции в бампере не вставлена!!!
Не могу найти! Можно поточнее! Где она?
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
я сделал так, вытащил эти пятки резиновые, купил два ластика школьных белых, обрезал их чтобы клин получился!
взял баллон с резинобитумной мастикой которые пороги покрывают, тихонечно в уголках из трубочки под стекло побрызгал, так же на эти два ластиковых чопика и их заткнул в отверстия
когда всё высохло,мовилем из баллона прошёлся и сёё, ниче не течет, а эти ластики на скорость не влияют;)
Глебаня
Igor61 писал(а):Какие? Где они? Можно поподробнее!
В нишах на дне резиновая заглушка. Можно совсем вытащить, можно в ней отверстие вырезать и вода будет стекать из ниши.
И обратно из под колеса при движении не поподает.
Flame
Авто: ВАЗ 21124
Такие протечки тоже у себя наблюдал. Протекало через правую вентиляционную решетку внутри заднего бампера. Снял бампер, промазал обе решетки герметиком и все стало нормально. Теперь после любого дождя сухо.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
У меня на 10-ке в нишах сухо. у друга, тоже на 10-ке в левую текло, нашли откуда, из-под фонаря.
Волк
Я у себя так и не нашёл. Было всего пару раз в правой нише.
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Да фонарь это задний. Старая болячка ВАЗа, ну не могут у нас сопряжения деталей сделать как следует. Снимаешь фонарь и где на резиновом уплотнителе пыль и грязь там и течет. Протер тряпочкой и наноси слой герметика по всей резинке и потолще. И аккуратненько надеваешь и закручиваешь гайки не сдвигая туда-сюда. И забудешь навсегда про воду.
serj13
Авто: Ваз 10,Шеви-Нива,Калина,04, Кирюха, Меган 3
Волк писал(а):Я у себя так и не нашёл. Было всего пару раз в правой нише.
У меня было на 103 попадало из под заглушек установленых рядом с задним стеклом (открываеш багажник сразу видно) и слева и справо, промазал силиконом вставил все О К
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вот ведь.та же байда..в правой нише вода..
Правда у меня сарай.Откуда? уже и не ищу..надоело
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Вадя писал(а):вот ведь.та же байда..в правой нише вода..
Между дверью и уплотнителем с правой стороны,уплотнитель немного милиметров на пять стёрни с буртика,он там до двери недостаёт.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
forester 55
то я помню.. советовали давно .беспонт
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Вчера боролся с водой в нишах. Течет из фонарей - стопудово. Когда снял фонари сразу стал виден косяк ВАЗа. Форма железа кузова в верхней части не соответствует форме фонаря. На левом фонаре была щель сантиметров 5, а на правом почти во всю длину фонаря. Левый намазал герметиком погуще, а на правый пришлось подклеить кусочек оконного уплотнителя. Все пришло в норму. да еще молотком как мог выправил железо кузова. Проверял ведром воды - течи нет.
Волк
serj13 писал(а):Волк писал(а):Я у себя так и не нашёл. Было всего пару раз в правой нише.
Возможно и там, но устраивал душ из шланга - сухо всё.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Надо все ниши ОБИЛЬНО!!!! пролить антикором, мовилью, жиром, мёдом и фиг знает ещё чем... чтобы тазик не гнил!!!!
У меня задние окошки подтекают!!! Я их мовилю заливаю регулярно =) Вроде помогает на 1 год! Видать герметика на заводе пожалели СЦУКИ!!! а вскрыть лень =) 8-) 8-) 8-)
Сашка Халтурин2
Valic писал(а):Да фонарь это задний. Старая болячка ВАЗа, ну не могут у нас сопряжения деталей сделать как следует. Снимаешь фонарь и где на резиновом уплотнителе пыль и грязь там и течет. Протер тряпочкой и наноси слой герметика по всей резинке и потолще. И аккуратненько надеваешь и закручиваешь гайки не сдвигая туда-сюда. И забудешь навсегда про воду.
ты мой пост читал? у меня не фонарь был , толи пятка была ,толи как то из под стекла
