xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
105 и даже не думаю менять
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
У меня стандартно включается при 105, а выключается при 100.
Кто нибудь знает, можно ли Multitronic-сом X115 выставить температуру выключения (Хотелось бы, чтобы карлсон выключался при 95)?
xxxx68
Aprilcat
Там написано лишь "Устанавливать температуру включения вентилятора охлаждения двигателя 95-105 градусов С.", а про температуру выключения - ни слова.
moka1
Авто: 21099i
Да, мне тоже интересно..и поэтому хочу уточнить как этот прибор работает...а то я где то читал что прибор включает карлсон при том температуре какую вы выставили, а отключается сам карлсон на 2 градуса меньше той которую выставили...и вроде нельзя типа чтоб карлсон заработал предположим при температуре 103 градуса, а отключался при 90 градусов...
денис 21093
Авто: таз 2109
Дерига Алексей писал(а):Интересует у кого при какой температуре вкл. вентилятор охл. двигателя???
у меня у товарища мозг не исправен был что ли или еще что , так вот в радиаторе у него была заглушка , мы туда от класики датчик поставили и провода вывели ... про температуру он забыл...
я так думаю что можно просверлить и нарезать резьбу под датчик ... пластмасса в нем довольно толстая..
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
moka1 писал(а):вроде нельзя типа чтоб карлсон заработал предположим при температуре 103 градуса, а отключался при 90 градусов
У меня как мозги так и БК отключают карлсон при темп. ниже включения на 4 град. Темп вкл. карлсона по ЭБУ 105 по БК выставил 95, не нравится мне это число 105.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
вроде у БКашки есть свой гистерезис. Может же он на постоянку винтиль крутить. Я вот как то не задавался этим вопросом, в прошиве проще накрутить. Как то пробовал даже на 95 по бк ставить и усё нормально было. а так если бк только включал, а эбу отключал, то крутило бы на постоянку.
Shurabal
Авто: 21099 карб
Купил новый поставил при 90 включается
kentavr
Авто: Астра J
Vasilch
*leha* писал(а):а так если бк только включал, а эбу отключал, то крутило бы на постоянку
Для этого достаточно замкнуть на массу контакт 85 реле вента.
