Скрежет спереди при торможении (колодки не старые)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет спереди при торможении (колодки не старые) вывод темы на печать
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 11:07
Спереди справа сильно шуршит при торможении. Всегда после стоянок. Если долго ездить, то это шуршание (даже почти скрежет) пропадает. Колодки менял 5000 км. назад (зеленые Ферродо). Что за х-ня?
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:20
Скорее всего закис тормозной цилиндр, полностью не отпускает колодки. При езде колодки постепенно отходят, а после стоянок сразу нет.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:27
Уменя после стоянки тоже шуршит. Я сначала думал что спереди, потом понял, что это сзади. Причем если притормаживать слегка, то шума нет, машина тормозит передними колесами. Надавишь посильнее на тормоз - шум идет сзади. После нескольких интенсивных торможений шум пропадает. Надо бы посмотреть задние барабаны...
Последний раз редактировалось: ostapbender (16 Января 2007 12:34), всего редактировалось 1 раз
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:30
Но шуршит только при торможении, после отпускания педали шум исчезает.
arcadi
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:32
ostapbender писал(а):
Уменя после стоянки тоже шуршит. Я сначала думал что спереди, потом понял, что это сзади. Причем если притормаживать слегка, то шума нет, машина тормозит передними колесами. Надавишь посилнее на тромоз - шум идет сзади. После нескольких интенсивных торможений шум пропадает. Надо бы посмотреть задние барабаны...
У меня такой шум закончился заменой задних барабнов и колодок.
Univer
Авто: 21114 1.6 16
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:44
Читай тему - Странные звуки при торможении - она рядышком
Univer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 12:49
Так там вроде про шум сзади...
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:01
После недельной стоянки на селигере диск покрылся ржавчиной и поначалу шуршал.
БД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 13:05
У меня каждый день после стоянки, потом пропадает. Мож и правда сзади, но ощущения, что спереди..., причем справа.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 15:03
У меня таже проблема.
Но на сколко я понял это звук с сзади.
Грязь забивается в барабаны, вот и шуршит.
Обычно такое происходит когда дороги поливают песком. Если ездить по нормальным дорогам без песка и всякой грязи, звук пропадает.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:27
А у меня при резком торможении сильный скрежит передних левых тормозов. Колодки 2000 прошли, диски в норме, подскажите, что может быть?
S.T.A.L.K.E.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:44
Снял я барабаны, все там было в порядке, никакой уличной грязи там не было, только черный порошок от тормозных колодок. Почистил, обезжирил рабочие поверхности колодок и барабана и вот оно счастье - шуршание исчезло! Операция не сложная, зато результат отличный!
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 13:00
А у меня наоборот появилось шуршание после замены барабана и колодок (наверно нада цилиндр поменять)
P S колидки ATE, барабан сток, в багажнике новый цилиндр ATE надо будет поставить, слева я поставил но брал оба, хотел менять оба
Видишь суслика?Нет!А он есть.
DMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sash11
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 21:40
ржавый тормозной диск
черное место терлось об суппорт
 Размер файла:  97,15 KB
 Просмотрено:  92 раз(а)
sash11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 22:23
Я тоже дооолго выискивал причину дикого воя передних суппортов..
Тормоза орут как ржавый Камаз! Диски с небольшими волнами.. перегрев.. Поднимаю передок, пытаюсь прокрутить колёса.. Фих там! - Надо приложить неслабое усилие, чтобы колесо крутилось. Про инерцию и речи быть не может. Колёса сразу клинят.
Разбираю суппорт.. Диски в норме, колодки новые, направляйки чистые.. Выкручиваю поршень.. Поршень как и цилиндр с манжетой и резин.кольцом - в идеале.. Начинаю вкручивать поршень на место (у меня механизм ручника на передних суппортах) - И в этот момент, наблюдаю ответ на все мои вопросы! - Поршень классно входит в цилиндр ТОЛЬКО наполовину.... Дальше идёт очень туго. . Опять вытаскиваю поршень и вытягиваю резиновое кольцо.. Поршень идеально вошол на всю глубину.. Ну что делать? Без уплотнителя ездить низя.. Собираю всё и опять пытаюсь вкрутить поршень.. И опять на полпути - туготень! Чем только не смазывал, безполезняк. . Ну вот тогда, посовещавшись с бывалыми шоферами, я понял причину клина поршня... Это естественная усталость металла! - Поршень имеет конус, и чем ближе контактной части, тем конус больше.. Давление тормозухи огромное. Сила давления поршня на колодку - неимоверная. Прибавь ещё температурные перепады и всё станет ясно.
Что я хочу сделать... Вытащу поршни, замерю микрометром, ну а потом тупо шлифану зеркало поршня чтобы снять расширение. Ну, если что - посмотрим. Хотелось бы надеяться, что моя теория верна.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
