Матреха
Авто: Audi a5 sportback
вообщем
музончик громко делаю..сначала моргает затем гаснет окошко в приборной панелии...газуешь-пофиг... :ooo: только когда ехать начинаешь-загорается!
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Какая зарядка,и как натянут ремень гены,должно быть всё подключено на прямую от аккумулятора!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (16 Января 2007 22:15), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
харашо музыку подключили...
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Зарядка идет? мафн с приборкой никак не связан!, можно попробовать отдельный плюс протащить для мафона, потолще!
Tetrogrammaton
Бомбила писал(а):мафн с приборкой никак не связан
Если плюс взят к примеру с прикуривателя,то будет моргать,а при полной громкости и звук пердеть станет!!!
Бомбила
Anklav писал(а):Бомбила писал(а):мафн с приборкой никак не связан
только извращенец может подключить мафн к прикуривателю!!!!!!!
Матреха
есть отдельный плюс от аккума к мафону и от аккума к усилку.
Tetrogrammaton
Бомбила писал(а):только извращенец может подключить мафн к прикуривателю!!!!!!!
Но они всё ещё встречаются у нас!!! :-D :-D :-D
Tetrogrammaton
Матреха писал(а):есть отдельный плюс от аккума к мафону и от аккума к усилку
Какая зарядка,и как натянут ремень гены!!!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если проводка исправна, массссы протянуты, мафон должен работать нормально от штатного подключения и от прикуривателя (усилок отдельная тема)
на прикуривателе продохранитель 20а
мафон при максимальной громкости больше 10а на 4ех колонках несожрет никогда, а музыку на максимуме слушают кому медведь на ухо наступил
такое мнение - бросить провод - пошло от ленивых электриков, которым лень в проводке разбираться, так они и народу советуют на каждый потребитель плюс отдельный на аккум кидать и даже минус.
вощим у меня на парикуривателе
surik93i
да, у матрехи масса за панелью часто недокручена
но можно и соплей на аккум навешать или бабу резиновую пользовать, выбор шорокий
Tetrogrammaton
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
2 Anklav
сечение проводов на фишке магнитолы такое же, если не меньше, чем на прикуривателе, тогда уж и провода на фишке менять, если напрямую к аккуму подключаться :-D
сестре подключил на 2114 магнитолу к прикуривателю, сразу сказал, что временно, т.к. не было у меня в гараже провода подходящего,
surik93i правильно сказал, если проводка исправна, будет нормально играть и от прикуривателя.
У меня была магнитола подключена к прикуривателю, переделал напрямую к акб, разницы не почувствовал
T&B
Авто: 21703
ок! если такой грамотный, расскажи, тогда, что будет, если магнитола подключена от прикуривателя?
UDima
Авто: 099i & 101
да ладно те гнать то.
В магнитолах нарисовано как подключить её к штатному разъёму проводки автомобиля (который iso). У самого на 99ой подключено к прикуриваьелю, а на 10ке в штатный разъём. Если включить очень громко то ничего не моргает и не пердит. Раньше тянул толстый провод и подключал к нему, а если нет разницы зачем такое творить?
Если магнитола подключена проводом 0.75 кв мм длиной 2 метра и ток жрёт 10А, то (погонное сопротивление такого провода 0.02Ом/м) потеря из-за провода будет ~0.2В. Так что это всё фигня. У провода 4кв мм сопротивление 0.004Ом/м естественно потери будут меньше
Вот усилитель это да...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
UDima
Всё верно.Но на этом проводе не только магнитола.Да и расчет по току не совсем корректен.Это музыка..Импульсы..
Любителям сравнивать квадраты проводов...
Вы про длину не забывайте..
А пхать в прикуриватель всякую шнягу..удачи..только огнетушитель далеко не прячьте..мало ли...чо там китайцы в погоне за прибылью придумали...
surik93i писал(а):такое мнение - бросить провод - пошло от ленивых электриков, которым лень в проводке разбираться, так они и народу советуют на каждый потребитель плюс отдельный на аккум кидать и даже минус
Отлично сказал.Про ленивых электриков.Очень даже отлично.Только немного наоборот.
Зачем тогда в машине на каждый потребитель идет отдельный провод...Наверно медь некуда девать.
Я еще пойму, когда цепляются к замку, или к розовым проводам в ЧЯ, откуда весь плюс идет..
Но параллелить потребителей...
Хотя....верят же люди что штатная магнитола 50 вт на 4 выдает..или 40...
Бедняга Ом..
T&B
Авто: 21703
Вадя, у тебя наверно дома даже на зарядник от мобилы своя разетка, протянутая от металлического шкафа со счетчиком
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Станислав и Тучка
обязательно...
На даче у сестры проводку уже переделал..там тоже горе-электрики все розетки последовательно параллельно запитали..
Ну не знали они, что розетки для того, чтоб ими пользоваться.и иногда несколькими сразу..
Я ж никого не агитирую..я всего лишь говорю как правильно, с точки зрения техники электромонтажных работ..
а выбират каждый сам.
T&B
Авто: 21703
в магнитоле штатный предохранитель на 10 ампер, причем магнитола на полной громкости не потребляет этого половины тока. проведи экспеимент, сунь вместо 10 амперного преда 5-ти амперный, будет работать и не сгорит. проводка к прикуривателю и его предохранитель держат 20 ампер. т.е. есть запас "прочности" в 4 раза.
дофига ходит баек, про провода питания к автомагнитоле и колонкам, что нужно ставить что-то особо толстое. фигня это все. гораздо важнее при монтаже соплей не наляпить.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Станислав и Тучка
там и 3-х амперный не сгорит..а почему-знаешь?
T&B
Авто: 21703
Вадя писал(а):Станислав и Тучка
обязательно...
рано радуешься! 8) "свет" в дом твоей сестры проведен одним проводом с соседями с эл.станции! 8) требуйте с сестрой индивидуальную линию!!! 8) что бы никаких запараллельностей!! 8)
T&B
Авто: 21703
знаю, поэтому и голову себе этим не заморачиваю 8) 8) 8)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не будем спорить...
в принципе. если устраивает светомузыка, пусть так будет..
по большому счету аудиофилы идут на фик..они один черт через усилок музыку гоняют, а если гУ использовать без собственного УМЗЧ, то там хоть кроссировкой подключай.
T&B
Авто: 21703
Вадя писал(а):
не будем спорить...
Вадя, ты вот лучше скажи, от огромных размеров конденсторов емкостью по 1 и 2 фарад есть какой-нибудь практический толк, который можно услышать?
Матреха
Станислав и Тучка писал(а):Вадя, у тебя наверно дома даже на зарядник от мобилы своя разетка, протянутая от металлического шкафа со счетчиком
флудеристы...почему у меня мигает окошко?
