Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Особенно касается владельцев новых авто - сразу после покупки меняйте штатные хомуты системы охлаждения на Norma. Рано или поздно (а скорее всего рано) стоковые хомуты перерезают своим затягивающим механизмом и острыми гранями патрубки. Причем ОЖ может сразу вылиться наружу или наоборот незаметно убегать. Последнее случилось у меня - верхний подводящий патрубок к радиатроу, под трамблером был надрезан хомутом, а на горячем двигателе тосол незаметно сочился и испарялся.
Лёха198
Guzh
да я тоже с этими заводскими хомутами на ипался в доску пока непоменял все
на Норма тока после этого стало сухо и зимой и летом.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Пробег на заводских 30 тыс.км. все нормально ниче не течет, даже ниразу не подтягивал. А на газели замучался уже что только не делал и хомуты менял, патрубки, все герметики перепробовал ничерта не помогает.
$@#Y@
50 с лишним пробегу на заводских, ничего не течет, на новые нормовские поменяны только те, которые подходят к термосу...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тёк нижний патрубок радиатора, замена хомута не помогла, шланг наверное попался чуть большего диаметра. Подмотал фумки и поставил " неродной" хомут.
После замены ОЖ, ставил на место патрубок на дросселе, думал, что хомут затянул. оказывается они одноразовые.
А так ттт - все заводские.
Guzh
ИМХо все равно это все бомбы замедленного действия. У отца на новой пятнахе на 3 тысячах прорезался таким образом патрубок на трассе под Тверью, про хомут сразу не догадались, поставили новый патрубок - так же порезался через 2 месяца, уже посреди Питера, как назло стояли в пробке, хорошо заметили как температура быстро полезла. ...
Стоит только посмотреть какой гладкий механизм крепления хомута на Норме внутри и как устроен такой же на штатном.
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Купил шведские хомуты с барашком вместо болта под крест. Правда после того, как антифриз утёк пассажиру в ноги по причине передавливания патрубка отопителя стоковым хомутом.
Adelko
А че все в эту норму уперлись? Мне вот лично не кажется что это очень уж какой-то хороший хомут (со стоковым конечно не сравнить). Есть куча других ничем не хуже
Guzh
Ars Longa
Норма относительно распространена везде. Что толку советовать может быть еще лучшие хомуты которых невозможно найти.
Adelko
Гм. В общем мнение ясно. Просто норма отнюдь не единственный распространенных хомут хорошего качества. Другие тоже искать не приходится.
