nikopol74
привет всем у меня 21093i так вот открутился винт крепления кожуха тормозного диска и свистит там и скрипит вобщем все звуки задолбал по книге открутил колесо направляйки снял супорт и все немогу снять диск брызгал всем чем можно как приваренный с--ка сильно стучать боюсь не расколю что еще можно попробывать. заранее спасибо.
Rodomez
ну долбани по нему через деревяшку. легко он снимается
nikopol74
а в какое место долбать куда я только не бил можно так долбануть еще косяки появяться
Rover_61reg
Ничерта не понял без запятых но догадываюсь.
Снял колесо - понятно.
Зачем суппорт снимать, когда на двух болтах к поворотному кулаку прикручен вся передняя тормозная система в сборе?
Momon
По крайним точкам диаметра стучи через деревяшку. Поливая посадочное место ВДшкой. При установке обратно Смажь графиткой это место.
nikopol74
вот эти 2 болта я и открутил а диск снять немогу. на классике меньше долбался с барабанами.
nikopol74
попробую еще раз 3 попытка или сниму, или что нибудь захреначу.
GSVNN
Если есть съёмник большой трёхлапый, заряди его на диск с натягом. Понемногу затягивая съёмник (на сколько силы хватит), простукивай латунным молотком по торцу диска с разных сторон. Если такой способ не поможет то хр..ен знает, только уродовать остаётся.
nikopol74
отпишусь как попробую есть стяжки для пружин. может их приспособлю. одна голова-хорошо,а много-лучше.
Guzh
Читай мурзилку всегда перед снятием, долби, брызгай ВДэшкой.
avk666
а лучше вывеси колесо, заведи двигатель, раскрути колесо хорошенько - и по тормозам...
Speed of Sound
бил сзади через деревяшку по краям , потом бил спереди ,назад, там где болты (именно там и прикипает) , так пару раз туда сюда и вылетает со свистом )
*leha*
лучше оба колеса вывесить. +1 за способ и не забыть "шпильки" вывентить. сам долго ебся, но почему то не доперло. на классике барабаны дёргали так, а на зубильце что то тормузнул.
Ershik07
Есть еще способ.Нагреть газовой горелкой и плеснуть воды.Потом долбить через деревяшку.Мне помогло,старые слесаря посоветовали.
avk666
Главное шоб потом подшипник менять еще не пришлось Smile
Проще и быстрее вывесить и раскрутить, чем х.з. скока стучать там кувалдой Smile
