Замена колёс 13 на 14!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена колёс 13 на 14! вывод темы на печать
Denis Andreev
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:32
Здравствуйте форумчани! :cool:
Подскажите пожалуйста, ВАЗ-21102 (восьми клап.) родные колёса на 13. Хочу поставить на 14 (диски + резина). Ваше мнение и предложения? Как будет вести себя машина? Laughing
[/b]
Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, - это тоже выбор.
Denis Andreev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:38
жестче, но лучше! профиль то меньше!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:40
http://www.autolada.ru/search.php
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:51
Denis Andreev
Ок все будет! Ставь - думаю не пожалеешь!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:56
Про ходовые акчества не знаю, сам собираюсь ставить весной, но смотрятся на 10-ке лучше чем древние 13 с классики.
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:04
А ехать то 8 клоп будет нормально на 14 радиусе?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:55
ANDYS
а почему не будет то - радиусы качения колес примерно одинаковы, разве что на 14 потяжелее. ну потеряешь немного в разгоне - даже не заметишь.
а колеса не радиуса - а диаметра. затрахали с радиусом. предстаьте что 14 дюймов посадочный радиус и прикиньте влезет такое колесо в авто или нет.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 22:45
нормально будет, только вылет не бери большой! а то в арку не влезут.
а лучше 15 бери!!!!!!!
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий666
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 23:51
А лучше 17! Хром! Пелоток, музон на всю - и вперед!
А если серьезно, то выше все прально написано. Плюс еще то, что один из направляющих штырьков для диска придется убрать (но это ИМХО от модели 14 дисков зависит - от того, какое там отверстие/углубление под этот штырь).
Юрий666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 00:22
Себе поменял 13 штамповка на 14 литьё, расход понизился, в повороты поуверенней, на кочках пожёстче, зато смотрицо :cool:
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 01:38
1. Посадочный размер диска и внешний размер колеса никак не связаны, там еще высота самой шины есть. Можно ставить и 13 и 14 и 15 и 17 дюймов только шину правильной высоты подобрать.
2. Все литые диски сделаные для ВАЗ не требуют никаких выворачиваний шпилек и ни о каком вылете вопросы не возникают, выбор сейчас огромный, у нас в магазинах обычно литье для ВАЗ в одом углу, литье для ино в другом и не стоит диски для бумера вешать на матреху, чревато....
3. Чем ниже высота протектора тем устойчивей машина в повороте, чревато повреждением покрышки или диска при падании в яму, но от этого и подвеска развалится может...
4. Литые диски легче чем стальные, а это очень хорошо сказывается на динамике подвески и самого авто, кованные диски еще легче.
5. На ВАЗ 2112 завод изготовитель ставит 14" диски....
6. В связи с пунктом 1. т. к. внешний диаметр колеса при разном размере диска одинаковый, никаких отрицательных последствий на разгонной динамике и при торможении не будет....
7. Возьмите мурзилку к машине там все написано, какие размеры дисков и шин можно использовать...
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 05:20
В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО РАЗМЕРА, А ПО своему опыту скажу так - 13 железо легче 14 литья.
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 06:38
не совсем так... железо 13 около 8, литьё 14 около 6-6,5, ковка 14 около 5-6
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 09:39
[/b]
Машина будет вести себя нормально. На новых десятках ставят колеса с резиной 175/65/R14 или 185/60/R14.
Покупая диски обратите внимание на вылет. кажется он должен быть 35мм, иначе все мелкие ямки будут отдаваться в рулевое управление
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:25
Всё хорошо, тока никто про тормоза не обмолвился.
Неплохо бы к 14-тым колесам и тормоза соответствующие.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:40
загрузили человека
автор, ставь колеса и не парься
что 13 что 14 практически одно и то же, всё это штат
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:16
Не вижу проблем. Все есть в штате у новых 10
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:36
Так у афтара 13 тормоза.
Andreu
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:43
Зачем заморочки с тормозами, на 14 надо подбирать резину с соответствующей высотой профиля 60 или 65 (на каком-то форуме уже обсуждалось) тогда диаметр самого колеса что R13 что R14 будет одинаков.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:47
Мужики скажите можно поставить 13 дюймовку на 1.5 16V или не влезет?
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 14:07
Назад ставь, а перед видимо невлезет, пока 13 диски и суппорта не поставишь.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 14:09
Вперед точно не влезет или под вопросом?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 14:22
Ну батенька это вы сами на свой вопрос ответите, когда скажете какие у вас диски стоят! :-D
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 14:28
Попробую на недельки впихнуть, отпишусь если интересно?
paravoz
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 14:32
а что отписывать то: ясень перец на 14 тормоза 13 диски не налезут - и к гадалке не ходи.
Страница 1 из 2
