Loki_95
Кто-нибудь подскажет где в 21093 (высокая панель) может быть спрятана сигналка, в смысле блок управления или х.з. как он называется.Старый хозяин поставил какую то муть, или отрегулировал плохо.....срабатывает только на включённый двигатель...или на охренительно сильный удар по колесу.
1. Если найду вариант самому отрегулировать???
2. Если другую монтировать центральные замки(только передние), менять надо??
3. Вариант всё это без спецов провести?....время есть
papil
Да не мудри, езжай в сервис ставь новую сигналку. Спокойней будет. Я так понимаю прежний юзер не оставил тебе паспорт от сигналки, это хреново. в паспорте описаны способы установки сигналки, регулировки, перепрограмированния и т.д.
Ну а если хочеш по трах..ся, вперед.
если установлен светодиод, то его провода приведут тебя к центральному блоку, обычно ставят под прибороной панелью в районе блока предохранителей (чем дальше спрячют тем лучше)
В твоем случае скорее всего окислены контакты выключателей или не подключены дополнительные зоны охраны.
Датчик удара отрегулирован на ноль(сильный удар по коелсу).
Конечно можно найти блок, узнать марку устройства и по инету
поискать руководство пользователя.
В принципе можно и самому все поменять, если руки заточены как надо, и емеются некоторые познания в автоэлектрике.
ЦЗ менять не надо.
И еще, старый хоз. мог просто в эту сигналку зашить свой брелок, ну например с целью угона(не дай бог).
Удачи
dk-34
Проследи по проводам от светодиода.
Сергей 22
Сигу можно хоть в багажник поставить...
Boriskin
или возле педали сцепления или в панеле слева
Denio_Racer
Может ещё под рулевой колонкой!!!!
demidoff007
1. Запросто. Там как правило два регулировочных резистора:
а. зона предупреждения
б. зона тревоги
2. Не центральные замки, а активаторы. Если тока пыльники на штоках, а сами замки на дверях смажь для надёжности.
3.При условии
Найдёшь инструкцию от сиги, обязательно зашей брелки по новой
, а тебе сказал что потерял.
Denio_Racer
Вл@димир
Ты хоть знаешь как она называется??
Loki_95
Denio_Racer писал(а):
Вл@димир
Брелок без опознавательных знаков.....
Loki_95
А сколько нормальная сигналка стоит...............нужно ли за "брэнд" переплачивать???
mtfc
как уже говорили найти сигналку можно по проводу светодиода. Елси не парились приустановке- то управ.блок и блок регулировки датчика удара за педалями или в ближайшем окружении.
Чувствительность регулируется обычно поворачиванием винтика на блоке.
Насчет новой сигналки- если ставить только сигналку- то по большому счету пофиг какую- это не более чем пукалка, так что переплачивать не стоит. Например простенький Мангуст с пейджером можно за 4000р с установкой взять. Без пейджера и того дешевле.
Loki_95
Нашёл.....называется MS 150....два блока и ни одного подобия крутилки...или настройки....
mtfc
Вот тут большие спецы и любители сигналок MS
http://forum.ugona.net/index.html
-=Worm=-
Вл@димир
В инете найди инструкцию и всего делов.
Loki_95
Пытаюсь.....но сигналка судя по всему очень древняя...
mtfc
Loki_95
mtfc писал(а):
Такая?
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/caralarm/seriesms/_ms155m/files/foto.jpg
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/caralarm/seriesms/_ms155m/files/doc/doc.pdf
http://www.ussr.to/Russia/wawa/MS150.doc
http://www.ussr.to/Russia/wawa/MS150.htm
Две последние сссылки верные......попытаюсь разобраться!!!!!
