ТРАВЛЮСЬ НЕПОЙМУ ЧЕМ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ТРАВЛЮСЬ НЕПОЙМУ ЧЕМ.... вывод темы на печать
Flor
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:32
У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЕРУНДА? ПЕЧКА НОРМАЛЬНО ГОНИТ ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ, НО ПРИ ЭТОМ В САЛОНЕ ЕДВА ЗАМЕТНЫЙ ЗАПАХ. ТО ЛИ ПРОВОДКА, ТО ЛИ ТОСОЛ ГЛЕ ТО ИСПАРЯЕТСЯ...КОРОТЧЕ КАКОЙ-ТО ПОДГОРЕЛОЙ ХИМИЕЙ ПАХНЕТ... ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ЕЗДЫ ХРЕНОВО СТАНОВИТСЯ НА ВЕСЬ ДЕНЬ...
ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Flor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Flor
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:43
НЕ НОРМАЛЬНОЕ.. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОЖЕ ВСЕ ЦЕЛЫЕ..
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 20:48
машину где моешь?
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flor
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 20:50
3 месяца назад в автоматической мойке...
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Могет бензин где испаряется? Под капотом и тянет в салон... Хмм... Расход не вырос?
Хотя я бы всё же грешил на омывайку, или антифриз.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Thunder
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 20:54
да, скорее всего, присадки "выгорают" на радиаторе
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 21:02
Flor, если пар - это тосол из радиатора печки,
если дым - это менять вентилятор.
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 22:09
А антифриз уходит!!! Read Read Read
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flor
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 23:41
ТОЖА ДУМАЮ ЧТО ПЕЧКА МОГЛА ПОТЕЧЬ..НО ТОСОЛ ПОКА В НОРМЕ.
СЕГОДНЯ ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ЗАПАХ ПРОПАЛ. А ТО ПОЗАВЧЕРА МАШИНУ ЗАГРУЗИЛ ОК 300 КГ. МОЖЕТ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПОДГОРЕЛИ? ОТ НИХ ЗАПАХ БЫЛ В САЛОНЕ? НО ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 04:34
Smile Гыы....я на рабочий 2111 грузил не 300 а кажись все 500 :-D Морда практически в воздухе висела. И нечаво не подгорало!!! Кстати прикольно амортизаторы работали...мяхкооо=)))
Если у тебя ТОСОЛ то еслибы он тек.. то шолбы сладковатый запах (нюхл Smile )Антифриз не знаю?. У меня печка на 4 дымила... может быть моторчик (мотор, щётки, проводка) или ещё чёнить подгорает! Также глянь фильтр солона... может быть там ктота умер Smile
Ну а о том что эт из под капота....хммм не знаю... забор воздуха с улицы идёт.
Ты внимательнее принюхайся!! На что запах похож=) 8-) 8-) 8-)
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 09:42
Запахло в салоне бензином. Проверил все соединения бензошлангов, рампы, фильтра, БН. Продул вентиляцию бака (машина без адсорбера).
Оказалось пролилась немного бутылка с бензой для мотоблока, забытая в багажнике 8-)
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:12
Было очень похожее.
Не уверен как точно назвать этот место, но назову ?дроссельный узел?. Это то, куда входит труба воздухозабора, установлены РХХ и ДПДЗ. Также туда идут два тонких шланга ОЖ для подогрева. Верхний шланг снимают при замене ОЖ для выпуска воздуха. Так вот, я плохо зафиксировал хомут (перекосил). В обычном состоянии хомут держал, при деформации шланга ? я случайно нашел это, пошевелив шланг рукой (при проверке РХХ), открывался небольшой зазор и брызгала тоненькая струйка тосола (как из шприца). В движении двигатель гуляет на опорах, зазор и открывался. Очень немного, тосол из бачка практически не убывал, но в движении задувало парами в салон. Чуть резче газу дашь ? балдей. Неприятное ощущение. Переставил хомут и все, а мучался целый сезон.
Посмотри у себя, вдруг поможет.
Лучанинов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:14
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 11:36
мож у тя сдох гтонить в панели, а ты труп нюхаешь?
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 12:55
Я предположу что это омывающая жидкость фуфлыжная. Сейчас безопасная для здоровья стоит дорого и полно дешевых подделок. Заборник печки находиться рядом так что делай выводы. Советую рассмотреть как один из вариантов проблемы!
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flor
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:50
НИКТО НЕ ПОДЫХАЛ ЭТА ОДНОЗНАЧНО... ЗАПАХ КАКОЙТО ХИМИИ ТИПА КАК КАБЕЛЬ ГОРИТ... НЕ СИЛЬНО, НО ПОМОЗГАМ ДАЕТ БЫСТРО. А ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ В НОРМЕ.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 14:01
Это вы бросьте, товарищ! МЕТАНОЛ - понятие накопительное. Вдыхаешь его, вдыхаешь, а потом удивляешься что слепнуть стал!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 14:02
Смени фильтр! Там много запахово от всяких камазов задержиается на долго Very Happy
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 14:03
У меня сцука пробка маслозаливной горловины слегка пропускала масло и, видать на выпуск попадало. В салоне пахло немного.
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:31
Убил насмерть :-D
Siers.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 18:19
Может все-таки лак на обмотки движка печки подгорает? Тут уже ктота писал про то что у него небыли смазаны подшипники моторчика.. и он туго вращался. У мена моторчик тож поджарился... запах был именно такой... когбудтто провода плавятся.!.
Гыыыы..... а на всякий случай купи БОЛЬШОООЙ огнетушитель .. литра на 2-3 =) И вози его всегда собой) Smile Smile Smile
