Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Доброго всем вечера.
Вопрос в следующем можно ли заменить стекло на переднем указателе поворота или поворотник в сборе, не снимая фару и ресничку. Заранее благодарен.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Не снимая нельзя.
Да и снимать то вроде не сложно, а вот ставить....
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Снимать надо, поворотник нужно назад относительно фары сдвинуть, тогда снимется, не снимая фары так не получится, снимать не сложно. Если фары бош может бита звездочкой понадобится, там саморезы с такой шляпкой могут стоять, рекомендую посмотреть прежде чем снимать.
Joke
Авто: 21124 16V, люкс, млечный путь, 2006
Я менял и правый и левый, не снимая ни фары, ни реснички. Снять нужно металлическую хреновину сверху поворотника (она просто сидит на трёх болтах) и открутить два шурупа, которыми крепится поворотник к самой фаре - для этого действительно понадобится звёздочка. Никаких проблем ни при снятии, ни при постановке не испытал. Фары Бош.
fox612
Авто: 21103
на счёт стекла незнаю.
(тоже задумывался-внутри поворотника левого стоит вода см 2 особенно после мойки)
А снять без фары (У меня киржач) можно!
нужна короткая отвёртка чтоб отделить от блок фары
аккуратно отцепить наружную сторону реснички.
поворотник-вытаскивал наружу.
да забыл!
открутив винт стягиваюший поворотник с блокфарой
поворотник сдвинуть назад чтоб расцепились
потом на себя и выводил первым внешнюю сторону поворотника
поворчивая к верху.(а наружную сторону реснички отводил идержал рукой)
Gloom
Joke писал(а):Я менял и правый и левый, не снимая ни фары, ни реснички. Снять нужно металлическую хреновину сверху поворотника (она просто сидит на трёх болтах) и открутить два шурупа, которыми крепится поворотник к самой фаре - для этого действительно понадобится звёздочка. Никаких проблем ни при снятии, ни при постановке не испытал. Фары Бош.
Так можно сделать только на переходном кузове, где передняя поперечина не десяточная, а от приоры
Arturyan112
Всем спасибо за ответы буду пробовать на выходных
Vasa
Авто: OOOO
fox612 писал(а):на счёт стекла незнаю.
(тоже задумывался-внутри поворотника левого стоит вода см 2 особенно после мойки)...
Тоже внутри левого постоянно конденсат - капельки внутри на стекле. Почему не высыхает???!!!
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
аналогично без проблем тока правда левый менял стекло
Gloom-2112 писал(а):Так можно сделать только на переходном кузове, где передняя поперечина не десяточная
неправда у меня 10-ый кузов и все там меняется дез проблем звездочка на бош и все. стекло клеится на герметик силиконовый по периметру сушить лучше сутки хоть и написано 12 часов. уже через месяц год будет как заменил и езжу не потеет все нормально
