Двигатель 21124, пробег 38000.. Лью синьку кастрол магнатек....,,,антифриз ТЕХКОМОВСКИЙ
Где-то с 15000 появился вой в районе ГРМ....Я по логике сразу подумал на помпу, но решил подождать до замены ремня ГРМ....На днях поменял ремень, поменял помпу, все собрал, завел, а гул остался......Скинул ремень с генератора, а эта сволочь гудит.....
Кто что думает по этому поводу?
С выжатым сцеплением тоже гудит....И на холодную и на горячую один хрен...Прислушиваюсь......вроде в районе ГРМ звук., но не могу понять...........Ах да.......ролики тоже новые поставил.......
Помогите мне пожалуйста с этим самолетом.......
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Может ремень воет. Он например после подтяжки начинает выть, вот может тебе ремень жесткий попался и воет
Стоял балаковский с завода......Я поставил новый......тоже балаковский....Старый я пробовал ослаблял....Частота гула не менялась
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Попробуй скинуть ремень генератора.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
К.Д.Е. писал(а):Попробуй скинуть ремень генератора.
Alex21124
economist6
Он уже скидывал. Он написал
К.Д.Е.
economist6 писал(а):Он уже скидывал. Он написал
Да... Торможу что-то я после Нов. Года... А ведь читал сообщение полностью...
:cool:
Пара & 3 кола
А это кто дал объяву??? :-D :-D
:-D
ДимСаныч
Авто: 2111, 8кл
С открытым кожухом попробуй завести и послушать.
T&B
Авто: 21703
народ, а ремень ГРМ нужно подтягивать через какое-то время пробега? А то как-то шума от него нет, и я туда и не лазил... Есть ли смысл лезть в исправно (как по крайей мере кажется) работающий механизм?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Станислав и Тучка писал(а):народ, а ремень ГРМ нужно подтягивать через какое-то время пробега? А то как-то шума от него нет, и я туда и не лазил... Есть ли смысл лезть в исправно (как по крайей мере кажется) работающий механизм?
Н-да уж, лючок на крышке зря отменили 8-)
Пара & 3 кола
Кир-кук писал(а):Станислав и Тучка писал(а):народ, а ремень ГРМ нужно подтягивать через какое-то время пробега? А то как-то шума от него нет, и я туда и не лазил... Есть ли смысл лезть в исправно (как по крайей мере кажется) работающий механизм?
А кстати, Кир-кук, скажи, можно в 1,6 16V воткнуть крышку от 1,5V с лючком???
Кир-кук
Пара & 3 кола писал(а):А кстати, Кир-кук, скажи, можно в 1,6 16V воткнуть крышку от 1,5V с лючком???
Думаю, что нет
Твой блок хоть на 2.3мм, но выше
Но, если от моей крышки отпилить верхнюю часть по размерам твоей,
то вполне возможно это дело встанет как родное.
Ипатьтулюсю, мы тут виртуальные Кулибины :-D
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
В воскресенье при перегазовке со светофора услышал характерный взвизг ремня генератора, но впоследствии и сейчас ничего подобного нет. Может вода попала на шкив (сейчас у нас Венеция
) и кратковременно взвизгнуло. Что? Может ремень подтянуть (вроде натяг нормальный)?
Кир-кук
ЮрасикNEW, запусти холодную движку,
врубай сразу все потребители,
ну прям фсе и сразу
Взвизгнет - подтягивай пачутьчуть.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Тоже завыл, после ТО-3, там мастер долго колдовал над ремнем...
ЮрасикNEW
Кир-кук писал(а):ЮрасикNEW, запусти холодную движку,
ну прям фсе и сразу
Кир-кук, спасибо, попробую как советуешь.
Пара & 3 кола
Кир-кук писал(а):Пара & 3 кола писал(а):А кстати, Кир-кук, скажи, можно в 1,6 16V воткнуть крышку от 1,5V с лючком???
Думаю, что нет
А я, прикинь, полез ГРМ подтянуть, открутил болты от крышки, а про тот, что по центру - забыл.КАААК дерну крышку - болт с куском крышки остался на двигле, а крышка в руках... :-D :-D :-D
Vlad B
Для начала прыснуть ВД-40 или силиконовым спреем на зубы ремня и завести, пропадет - значит ремень такой воющий.
Кир-кук
Пацаны, не прыскайте ничего на ремни !!!
Они не масло-бензостойкие,
они - зубчатые и поликлиновые ..... :-D
Vlad B
Кир-кук писал(а):Пацаны, не прыскайте ничего на ремни !!!
От силикона ничё не будет, да и от ВД-40 тоже.
Кир-кук
Vlad B, ещё не каждой тёлке от силикона ничего не бывает...
Ремень - не тёлка
Раз ты такой радетель всяких прыскалок на ремень,
давай, эксперименты будем ставить на тебе,
чё, потянешь
Vlad B
Я не радетель, я реально говорю - помогает, а ты походу только "прозреваешь" в каждой тебе не по делу.
Кир-кук
Vlad B писал(а):Я не радетель, я реально говорю - помогает, а ты походу только "прозреваешь" в каждой тебе не по делу.
Я не "прозреваю", я говорю:
НА РЕМНИ ПРЫСКАТЬ силиконо-масло-вэдэшками НИЗЗЗЗЯ,
они не масло-бензо-силиконостойкие
- они - зубчатые и клиновидные (или поликлиновые)!!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну..вдшкой я б тоже не стал...силиконкой еще как то можно попробовать..
и то...
