Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
На стартер идёт тонкий проводок, кинь его на 12V и покатайся. По идее, долже сгореть.
Наверное вот этот вариант самый козырный что Волк озвучил.
а подробнее можно насчет какой провод и какой эффект приблизительно будет?
На втягивающем которое сверху стартера красный провод, его отсоединяешь и вместо него напрямую подаешь +12 В от аккумулятора. На забудь нейтралку воткнуть.
Как только подашь 12В стартер закрутится, соответственно крутиться будет пока не снимешь провод или пока не сдохнет аккум. Надеюсь стартер помрет раньше чем аккум
Потом с толкача заводишься и в гости к ИПГ плакаться в жилетку.
din
ну извените уж, на 9вятине 97 года стартер 8 лет жил не тужил, ниодной рпоблемы а как я его не трахал....
а тут, бережное обращение, 3 раза в -30 покрутил его и он в эту зиму уже выдает. а на иномарах вообще проблем незнает.
и чего, я должен новый чтоль за свои кровные покупать? а гарантия на кой? за что я на т.о. дженьги отдаю? на последнем кстати защиту сперли от генератора...жестянки такие. уроды.а я не досмотрел.
вот пусть и делают все. попробуем. возьму 2 акамоляютора на всякий пожарный.
_McRae_ хочу ее оживить. я ее люблю.
ИПГ тож не все нормальные.... так что по делом.
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
отверткой замкнуть контакты и пусть крутит пока не умрет
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
din писал(а):у извените уж, на 9вятине 97 года стартер 8 лет жил не тужил, ниодной рпоблемы а как я его не трахал....
у моего товарища на 2112 так же было в -40 покрутил секунд 15-20 3 раза подряд сгорел
Волк
mks писал(а):отверткой замкнуть контакты и пусть крутит пока не умрет
Низя, видно будет.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Загубить стартер ОЧЕНЬ просто: отключи модуль зажигания или все катушки и заводи машину. Через несколько минут из стартера пойдет дым.
Пантифиk
Авто: папамобиль
Dron_spb писал(а):часто ставят реле защиты стартера чтобы рвало цепь когда гена возбудился..
А на новых помойках стоит оно или самому надо ставить ?
din
а когда он горит по нормальноиу из него тож идет дым?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Пантифиk писал(а):А на новых помойках стоит оно или самому надо ставить ?
Изменена схема подключения стратера - долго не покрутишь и при включенном зажигании отрубается через некоторое время, так что убить стартер достаточно проблематично.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
din
Ну ты сжег его иль нет? Интересно же блин...
din
я в процессе. старался продувкой и замкнуть, когда едешь выключаешь зажигание, потом поварачиваешь ключ и крутишь стартер, тоесть машина завелась от того что ты катишься а стартер мкнет. жестоко. но не помогло. он затих на пару раз а потом опять стал крутить потехньку. видно что то не то я жег. мне это не нравиться.
думаю уже попробывать дать ипг на лапу, пусть сам все сажет и поменяет....
Dron_spb
Фига ты ленивый
За те-же деньги можно и купить новый, а старый отдать соседу :-D
С условием что сосед его сам снимет и новый воткнет 8-)
BONJO
din писал(а):думаю уже попробывать дать ипг на лапу, пусть сам все сажет и поменяет....
Неее, лучше самому, этож интересно как, тут все хотят отремонтироваться, а у тебя такая возможность есть поглумится над производителем, да еще и выяснить на сколько же его хватит...
Я бы шел до последнего...
Dron_spb
Во голова! :cool:
din
просто косяк не один в машинке,
дврник задний навернулся , ошибка 0123 не пропадает
поэтому думаю дать денежек и пусть все исправит и быстро.
а вообще самому интерестно сжечь его
будут результаты напишу
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
din писал(а):просто косяк не один в машинке,
а вообще самому интерестно сжечь его будут результаты напишу
Это писец полный
Застрахуй её КАСКой,
подожги...., и с горочки,
чтобы долго так скатывалась.....
А сам на видео снимай....
Ролик продашь журналюгам, когда по КАСКАе выплатят.
din
кто не умеет эканомить свое время и деньги тот не понимает что отдав чуть чуть можно получить намного больше., делитесь и свами поделяться, будьте добрее. все остальные убейте себя об стену.
приколисты блин. если умный такой чего не богатый, думаю тыб на матрехе уже не ездил ВАЗ-21113
mrc2004
Ну давай .. сжигай
Волк
Сдаётся мне, что этот стартер машину переживёт.
din
ага.нехрена не дохнет. я вообщем не стал его мучить. мне сказали что бесполезно. там реле.
сгорела одна лампа в панели приборов, на спидометре во время залипания. на Гсто сказали что это не показатель. вообщем при залипании все приборы включаються с задержкой!
что делать незнаю! даж нормального электрика найти немогу.
