Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
Dimok
жаба душит:D
за эти деньги у нас можно машину полностью перекрасить в металик..
лучше взять х.з как прально называеца.. ну типа как вкладышь от европанели.. кто подскажет как правильно называеца?
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
Денис ВАЗ 2108 писал(а):как правильно называеца?
накладкО
Денис ВАЗ 2108
стоит около 3000р?
с установкой нету ни каких сложностей?
secur
стоит от 20 уе до 60
) (те что я видел) клеится на скотч, по желанию на саморезы, по хорошему требует обработки "напильником"
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
secur писал(а):стоит от 20 уе до 60 ) (те что я видел) клеится на скотч, по желанию на саморезы, по хорошему требует обработки "напильником"
+1 за напильник. сам тока гнул края каторые у соплам воздуховодов. иначе наполовину перекрывает и на стекло мало попадаета попадает под накладку.
Dimok
Ну вобщем маленький атчётик исчо. панель канечно не поставил
- ЛОМАЕТ всего. впринципе на маршрушке быстрее добираюсь и дешевле)))). не тороплюсь . да и ковёр нужно исчо снимать и дамой чистить нести. или новый покупать.
кароче вод так проклеивал стыки соприкосающие
8-мая так как был сокращённый день на работе сразу побёг к машине - настроил тяги печки - блин заипалси
сломал заслонку когда настраивал тяги. а так как на завтра было 9-е и магазы не работали - на праздники забил на машину
панель дома
Но вчира вечером купил эту заслонку и когда отвёл к матери сваю дачурку побежал на стоянку. Поставил
вместо паралона наклеил изолон - уже до всего пофиг... . Мне уже побыстрее поставить панель и завести машину. и ВАзить снова сваю задницу
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Dimok писал(а):Сразу скажу Изолон 8мм -это хорошо конечно , но плохо клеиться - толстый. лучше брать 4мм и в 2 слоя
клеил кусками и стыки проклеивал фольгоскотчем
А чем клеил? Я тут тоже вчера замутил подобную процедуру (фоток нет, да, собствено, и твоих хвататет.., все одинаково), так я прикупил себе клей в аэрозольном балончике. Распыляешь его по поверхности и через полминуты приклеиваешь. Клеится на ура!!! Название не помню, сам как дурак на рынке объяснял на пальцах, что мне нужно.
Dimok
Monk-SPb
Изолон брал самоклеющий
да ЕЩЁ - УДАЧИ ТЕБЕ в столь нелёгком деле. блин сам не знаю и когда я закончу ЭТОТ ремонт
Да кста забыл написать - поменял привод подсоса , старый - как грится МАСТ ДАЙ. вся оплётка не держится у карба да и сам привод закусывает.
secur
Dimok писал(а):вместо паралона наклеил изолон - уже до всего пофиг...
я также сделал, главное в тягах что- закрытая не должна пропускать воздух, вот с изолоном и не пропускает
Dimok писал(а):да и ковёр нужно исчо снимать и дамой чистить нести.
я забил, купил новый, а из старого нарезал временно ковриков.
так вот эти коврики 2 раза постирав я задолбался выбивать от песка, не представляю как бы я чистил весь ковер. Новым ковром доволен
Dimok писал(а):Да кста забыл написать - поменял привод подсоса , старый - как грится МАСТ ДАЙ. вся оплётка не держится у карба да и сам привод закусывает.
мы что с тобой одну машину чиним?
мне надо менять трос подсоса и газа, оба расплелись, подсос плохо возвращается, газ тоже
Dimok
Сестрёнки машинки - но твая постарше на 2 года буит
Денис ВАЗ 2108
хоется уже увидеть фотоотчёт о проделанной работе
Dimok
Денис ВАЗ 2108
Конечный результат?
ну поставлю панель и что? посматри на сваю панель и всё будет так же . Тока шумов будет меньше 8-) . или повыскакивают другие
Те которые заглушались моторными шумами и частотами
secur
Dimok писал(а):повыскакивают другие Smile Smile
100% у меня слышно пластик стоек центральых, хоть они у меня оклеены тканью, козырек после покраски стал скрипеть - надо шумить, двери слышнее, но все равно лучше
Monk-SPb
secur писал(а):Dimok писал(а):Да кста забыл написать - поменял привод подсоса , старый - как грится МАСТ ДАЙ. вся оплётка не держится у карба да и сам привод закусывает.
Угу, и со мной тоже
У меня тоже подсос чудит. Уже новый в гараже лежит, а все никак не поменяю. У меня уже и посадочное место под него на торпеде треснуло в хлам, поставил большие шайбы, — пока держится. А в подсосе задолбала включающая когда попало лампочка на приборке... из-за погнутого троссика ручка подсоса смещается в бок и не прижимает кнопку...
Dimok
Monk-SPb писал(а):secur писал(а):Dimok писал(а):Да кста забыл написать - поменял привод подсоса , старый - как грится МАСТ ДАЙ. вся оплётка не держится у карба да и сам привод закусывает.
Угу, и со мной тоже
У меня вообще подсос при поддаче газа чуть вылезал - обороты на ХХ увеличивались. приходилось проверять после педалирования активного назад ВСТАВЛЯТЬ на место. а ... лампочку об открытии заслонки давно не видел что горела - иногда - раз в год или 2 раза в год - но это имхо на приборке лампочка отошла - не напрягает
Monk-SPb
Dimok писал(а):У меня вообще подсос при поддаче газа чуть вылезал
Хе, а у тебя стопор на карбе на приводе заслонки (маленький шарик на пружинке) стоит? Что-то мне подсказывает, что нет... потому как с его присутствием такого бы не произходило, он там для этого и поставлен.
Monk-SPb писал(а):Что-то мне подсказывает, что нет... потому как с его присутствием такого бы не произходило, он там для этого и поставлен.
Dimok
Monk-SPb
стоит
ну вод вчерашний 1,5 часа после работы капался . тоесть продолжение эпопеи
Притащил из дома панель на стоянку и давай клеить водлуховоды . такак боковой воздуховод который вставляется в дефлектор фиксируется резинкой - полоска резинки обматывает его кароче непрадумали на автовазе - щели большие и не держится как было задумано вод моё решение. Такак Изолона 8мм самоклеющего у меня полно ещё осталось решил вместо резинок его обматать.
А так же обматал фольго скотчем потом , фольгоскотчем обматал крепление бокового этого воздуховода к центральному - - теперь герметизация есть.
А также стыки центрального воздуховода , так как состоит он из 2ух частей и не плотно прилегает
Ну вод и натянул панель без накладки , исчо не привинчивал - растягиваю удавольствие
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Dimok писал(а):...
До сих пор растягиваешь?
Как результаты?
Dimok
LcL писал(а):Dimok писал(а):...
Как результаты?
Давно стоит ток ушол я из самароводов - почти. см Аватар. скоро снимаю сваю старушку с учота - и уже на Калине катаюсь
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
Dimok писал(а):кто менял крышку бордачка (вещевого ящика)? Плин сломал купил новую а тыри блин назад с новой крышкой не получаетси засунуть опять. Sad
Я понимаю что штыри на крышке сначало надо увести в сторону чтобы вслало одна сторона штяря (с обоих сторон это делал)а вод потом загнать штырьки уже не магу потом . кароче гемор какой то Sad
Ну как, получилось снят? Я тоже хочу снять, обтянуть, смотрел-смотрел нихрена не понял как ее снять, кроме как поламать
накладки от лукавого... я купил.. пытался поставить.. потом посмотрел.. и отнес в магазин.
купил оригинальную и покрасил красивой серой краской торпеду.. теперь все думают , что я такую крутую ее купил
G-Unit
barmaley777@mail.ru
выложил бы фотку посмотреть!
aviatorrr
А я все щели в панели, печке и в стыках простым скотчем обматал
Теперь 2 сорость на печке редкий раз включаю не то что 3ю там уже труба аэродинамическая получается
chernikov2006
Авто: ВАЗ 2109 93г.в. 1300
Народ, как дефлекторы снять? А то боюсь сломать. У меня на них заслонки не держатся и падают вниз - сделать можно или под замену?
