El Dron
Проблема такая: После замены ?черного ящика? пропала световая сигнализация (все остальное работает).
Раньше была подключена к поворотникам. Сигналка - Mongoose DUPLEX 2.1
На схеме имеем:
1. провод черн/зел. Вывод на фонари 1.
2. провод красный. Питание фонарей.
3. провод черн/бел. Вывод на фонари 2.
Куда это лучше подключить и почему два вывода на фонари (габариты/поворотники что ли)? Подскажите, может кто сам ставил такую или аналогичную.
dayguest
у меня тож перестала на время, потом сама по себе появилась, тока вот не пойму, а какая разница мигают фары или нет? суть-то не меняется Very Happy
El Dron
лишний способ привлечь внимание, особенно в темноте.
Спецы, где же вы?
Drugan
Предохранитель сигнализации поменяй!
-=Worm=-
+1!
Только их как правило 2, а афтару нужен тот который на световую сигнализацию идёт.
Drugan
Точняк, лучше сразу 2 поменять, что больше не лазить туда Very Happy
El Dron
Какой предохранитель?
В черн.ящике предохранители ВСЕ рабочие, проверил. Поворотники и аварийка , габариты работают. Не работают фонари при постановке, снятии, срабатывании сиги.
Похоже черн.ящики отличаются схемами: штатный был ? предохранители в ряд по центру. Новый- 2 ряда по бокам. Видимо надо подключаться заново.
-=Worm=-
Сигнализации!
он не в ЧЯ.
Да мы тебя поняли.
Нужно найти схему подключения твоей сигналки и посмотреть где там преды стоят и по проводам идти их искать, у меня иногда он отходит просто в посадочном месте. Только не путай преды в ЧЯ и сигналки они в разных местах. У меня в районе коленок водителя над колонкой рулевой.
Vitalij
Думаю имелось в виду - посмотреть предохранители самой сигнализации....
El Dron
To All: Понятно, буду искать, на что они похожи то хоть?
Drugan
Нужно найти блок управления сигнализацией, обычно его ставят слева
от педали сцепления, нужно там поискать только очень хорошо, может за шумоизоляцией прятаться!
El Dron
Нашел колодку с 3-мя флажками. Средний на 15А действительно был дохлый. Заменил- теперь работает.
Всем спасибо ! :cool:
Drugan
Пожалуйста Very Happy
