loban
у меня 21083 низкая панель
горит красная лампа СТОП на приборной панэли
каак только завожу сразу загорается но иногда помигивает!
что делать не знаю? что сломалось? Мож что нибудь замыкает?
Масло в норме проверял!
Тормозуха тоже в норме!
С ручника снята!
Подсос выключен!
ГОРИТ ТОКА КРАСНАЯ ЛАМПА СТОП и всё
Последний раз редактировалось: loban (17 Января 2007 15:22), всего редактировалось 3 раз(а)
-=Worm=-
Тормозуха.
loban
Петруха
с ручника сними Smile Smile Smile
DCH
Петруха
+1 Very Happy
loban
снята с ручника!!!!! вобще когда ручник там горит ещё лампа(Р)
Давайте нормальный совет хватит смеяться
Vitalij
"горит красная лампа СТОП на приборной панэли " 8-)
Думаю, что ВАЗ таким способом намекает о смене автомобиля на новый "улучшенный"... Surprised Типа все приехали!!! Smile Smile Smile
DCH
если серезно
- табло ?STOP? Загорается красным светом в одном из следующих случаев:
недостаточное давление в системе смазки двигателя
уровень тормозной жидкости в бачке ниже метки ?MIN?
поднят рычаг стояночного тормоза.
Световое табло ?STOP? загорается одновременно с одной из трех ламп указанных ниже и конкретизирующих вид неисправности, без устранения которой дальнейшее движение запрещается
- контрольная лампа недостаточного давления масла. Загорается красным светом если давление в системе смазки недостаточное.
- контрольная лампа аврийного состояния рабочей тормозной сиситемы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке ниже отметки ?MIN?, а также при включении стояночного тормоза (для контроля исправности).
- контрольная лампа включения стояночного тормоза Загорается красным светом при включении стояночного тормоза.
-=Worm=-
Значит маслонасос помер.
loban
как это проверит? хотя если бы он помер я бы клина словил бы сразу
DCH
loban
лампа давления тухнет после пуска мотора?
проверь на всяк случай лампы тормоза и габаритов.
loban
DCH писал(а):
loban
лампа давления тухнет!
лампочки чтоли проверить?
FragZM
Так что там по тормознухе? В норме? Были в точности такие симптомы при утечке тормознухи
Maiv
loban
попробуй ,где тормозуха залита скинуть провода, то есть разъем снеми, если потухнет то она, у меня тоже горела даже когда тормозуха по максимуму была , залил до толого-перестала
LNA
в разъёме датчика уровня тормозухи трабл, или в самом датчике, пошевели или поменяй.
Vitalij
Читаю и думаю, м.б. трабл в датчиках ихи проводке?
Сергей 22
Даже если уровень тормозухи немного меньше мах лампа уже гореть будет
Кастен
Сними приборку и посмотри на плату,может просто коротнуло там чего
Скобаристаныч
А когда зажигание включаешь - остальные контрольные лампы горят испрано?Если да - то глюки электрики, ЧЯ и т .д.
