Не горят ни один стоп-сигнал. ХЕЛП....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горят ни один стоп-сигнал. ХЕЛП.... вывод темы на печать
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 09:54
Вопрос к спецам- где искать: не горит ни один стоп-сигнал на двенашке. Прошел по схеме: предохранитеь F17 норма, с датчика на контакт 4 реле конроля напруга приходит при нажатии педали тормоза, реле контроля менял- нет результата. Где искать эти долбанные разьемы? Задняя вклчается -все лампы горят, значит дело не в "массе" на пятой двери.
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:13
Значит дело в +се. Перелом провода в кембрике смотри, а перед этим разъем с права по борту багажника, в углублении, у фонаря.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:17
я бы еще посмотрел у задней левой арки,в багажнеке , там есть папа-мама, может она разошлась.
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:27
Слева провода обогрева стекла, дворника.
Такойже разъем есть в правой нише. Тормоза, задний ход там.
SegaM
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:41
Спасибо, ДРУГИ . Проверю-доложу
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 10:50
SegaM
Я чего то не понял, а ты пробовал менял "выключатель стопов", который над педалью находится?
ЗЫ у меня тоже тут перестали гореть, я сначала все тоже проверял, а потом взял и заменил этот выключатель и все сразу заработало...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 11:07
Lev_Ig писал(а):
SegaM
Плюс с этого выключателя идет на разьем 4 реле К1 (контроль исправности ламп) - в норме, приходит. Причем выключатель. Да и замыкал эти провода без выключателя . Один хр..н не горят
SegaM
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:23
Все перерыл. Вся проблема в контакте разъема, который находтся под панелью. Туда стоко проводов собирается- еле нашел тот, что нужен (красный). Теперь все в норме. А перед этим проверил все разьемы, как советвали.
Еще раз - благодарю, Други
