Ivan Smirnov
Авто: 21140i
Не работают писалки...Бачок наполовину полный. Вчера вечером привязал резин-кой рычаг вкл. стеклоочистителей к рулевому колесу. Щетки все время работают, вода из писалок не течет, снял красный и черный провода с бочонка торчащего из бачка стеклоомывателя, померил тестером, показывает 12-13V. Почитал Мурзил-ку "Замена электродвигателя стеклоомывателя". Не обнаружил у себя датчика уровня жидкости на верхней части бачка, а также не обнаружил 2-х клапанов, на-верное они в корпусе электродвигателя... Вопрос : на чем держится бачок омыва-теля? электродвигатель омывателя снимается как? поддевается отверткой? Ре-ально ли найти такой же тока новый в магазинах? Нужно ли предварительно сли-вать жидкость из бачка?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Если у тебя 99 или 15, то клапанов не должно быть в помине. Бачёк снимается просто - надо его поднять вверх, там такая направляющая рейка со стороны крыла. Моторчик вытаскивается довольно легко, впринципе можно поддеть чем нибудь. Жидкость можно не сливать, если наклонив бачёк уровень не будет доходить до заборного отверстия. Моторчик в магазине найти можно. Фуух. вот.
П.С.: Таже проблема иногда выскакивает, пока лечится прохождением правого поворота на большой скорости с включённым омывателем. :cool:
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
1. бачок просто одевается на скобу приваренную к кузову
2. Мотор просто вытаскивается. Ставь от 10-ки. И в магазинах полно то ли брака, то ли качество такое.
3. Можно поробывать не сливая, если жидкости не много, то бачок наклоняешь и вперед.
4. В моторчике клапанов нет. Они стоят отдельно, когда несколько омывателей - перед/зад/фары.
5. Бачки разные бывают, с датчиком и без.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Ivan Smirnov
Первый раз капот открыл? Поздравляю! :wink:
Ivan Smirnov писал(а):на чем держится бачок омыва-теля?
На кронштейне сбоку. Тяни бачек вверх.
Ivan Smirnov писал(а):электродвигатель омывателя снимается как? поддевается отверткой?
Ivan Smirnov писал(а):Ре-ально ли найти такой же тока новый в магазинах?
да
Ivan Smirnov писал(а):Нужно ли предварительно сли-вать жидкость из бачка?
как хочешь. Если не сольешь, сама выльется.
если датчика уровня не обнарыжил, значит его нет. равно как и клапанов. На заднее стекло не льется?
Возьми + и - с АКБ и кинь на моторчик.
Ivan Smirnov
Авто: 21140i
спасибо за ответы! очень в тему!
IVAN MIT : машина 2108. Samara 1300
Sinbad : по поводу того что клапанов в моторчике нет, щас вычитал в книжке что в моем варианте клапан один, он встроен в корпус электродвигателя. Жидкость идет сразу на оба стекла (заднее и переднее).
Александдр : Второй раз)) На заднее стекло не льётся... на проводах которые идут к моторчику замеряю 13V, видимо на АКБ тож самое
Скажите, тип моторчика завист от того есть клапана и датчик уровня жидкости или нет?
Budy
Авто: 099i->опять ино
дааааа.... матчасть рулит... 8-)
Александдр
Моральный кодекс
Ivan Smirnov писал(а):на проводах которые идут к моторчику замеряю 13V, видимо на АКБ тож самое
Действительно смешно
Ivan Smirnov писал(а):Скажите, тип моторчика завист от того есть клапана и датчик уровня жидкости или нет?
Тип моторчика - только диаметром насоса отличается. Раннние модели вставлялись в толстый шланг, а шланг присоединялся к соску бачка, теперь они просто вставляются в бачок. Бери для десятки.
Про насос с клапаном впервые слышу - у тебя из насоса 2 трубки выходят???
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Там частые проблемы с массой. Когда мерил напряжение тестер подключал к обоим проводам?
А если еще и авто такое раритетное, как мое, с моторчиком отдельно от бачка, то лучше перейти на все современное. Цена вопроса менее 200 руб.
Ivan Smirnov
Авто: 21140i
карочь если всем смишно, смеемся дальше
Александдр : моторчик вставлен прямо в бачок, из моторчика выходит одна трубка, на которой установлен пластмассовый тройник, дальше расходяцца две трубки, одна на заднее стекло, другая на переднее.
Michail 09 : тестер подключал к обоим проводам. с массой все ок.
Michail_09
Ivan Smirnov писал(а):Michail 09 : тестер подключал к обоим проводам. с массой все ок.
Так в чем проблемы? Моторчик не жужжит или жужжит и не течет?
Ежели 1, то подключи вместо моторчика лампу 21 вт. И тестером ищи в какой цепи проблема. Или моторчик в утиль.
Ежели 2, то лечение непроходимости должно быть интуитивно понятно.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
У меня раньше моторчик стоял внизу - недалеко от гены, постоянно его заливало водой, окислялся ваще писец,менял раза3 наверно...плюнул я на это дело-купил комплект бачок+насос кот. в него вставляется за 120 рэ! - проблему забыл.
Michail_09 разумно написал.Но я бы не парился а просто поменял насос.
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
Ivan Smirnov писал(а):Не работают писалки...Бачок наполовину полный. Вчера вечером привязал резин-кой рычаг вкл. стеклоочистителей к рулевому колесу. Щетки все время работают, вода из писалок не течет, снял красный и черный провода с бочонка торчащего из бачка стеклоомывателя, померил тестером, показывает 12-13V. Почитал Мурзил-ку "Замена электродвигателя стеклоомывателя". Не обнаружил у себя датчика уровня жидкости на верхней части бачка, а также не обнаружил 2-х клапанов, на-верное они в корпусе электродвигателя... Вопрос : на чем держится бачок омыва-теля? электродвигатель омывателя снимается как? поддевается отверткой? Ре-ально ли найти такой же тока новый в магазинах? Нужно ли предварительно сли-вать жидкость из бачка?
в принципе про все тебе уже расказали:)
по поводу моторчика он хоть гудит когда включаешь? если гудит вытащи его и посмотри на изнанку там есть типа пропеллера на нем чем он воду подает если поломатый то меняй:) подключи шланги мимо вакуумных тоже попробуй напрямую с моторчика
Александдр
Моральный кодекс
Ivan Smirnov
Просто поменяй моторчик - нечего там ремонтировать, дохлые они. Я пробовал ковырять все равно еле брызгает и то через раз.
А раз клапанов нет, значит лить будет
одновременно назад и вперед.
П.с. Машин только купил, не пользовался еще?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
кстати взял тут моторчик от десятки, так он заставляет писалки писать сильнее чем от восьмёрки, оччень уж сильно:(
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
FilmFilmFilm писал(а):кстати взял тут моторчик от десятки, так он заставляет писалки писать сильнее чем от восьмёрки, оччень уж сильно:(
так это же фича
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Клапана в моторчике нет. Т.к. уровень писалок выше уровня жидкости, то самопроизвольного вытекания жидкости нет и клапан там не нужен.
Клапана нужны для распределения (переключения) на заднее стекло и на переднее, в случае использования одного моторчика...
В случае отсутствия клапанов, ставятся два моторчика...
Моторчик можно проверить подав на него напругу от АКБ, предварительно сняв с него разъемы...
Моторчик лучше брать в прозрачном корпусе...
Выложи лучше фотки, того, что там есть...
FilmFilmFilm
Glukon писал(а):FilmFilmFilm писал(а):кстати взял тут моторчик от десятки, так он заставляет писалки писать сильнее чем от восьмёрки, оччень уж сильно
так это же фича
уж очень через чур фича, аж через крышу писало так что до дальних машин доставало, ух сколько я народу обрызгал....аж стыдно, пока писалки чуть пониже не опустит:)
Александдр
Моральный кодекс
FilmFilmFilm писал(а):уж очень через чур фича, аж через крышу писало так что до дальних машин доставало, ух сколько я народу обрызгал....аж стыдно, пока писалки чуть пониже не опустит
сдуру можно и йух сломать
Тимыч
Авто: Suburban
FilmFilmFilm
поставь к нему писалки - распылялки. Ссут в 4 струи и будет тебе счастие:)
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Тимыч писал(а):поставь к нему писалки - распылялки. Ссут в 4 струи и будет тебе счастие
Что за дивна игрышка?
FilmFilmFilm
а у тебя стоят такие?
на скорости около сотни, с двумя соплами и то как то хреново сикаюи:)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
FilmFilmFilm
Даже с десятым моторчиком плохо писают?
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
FilmFilmFilm писал(а):на скорости около сотни, с двумя соплами и то как то хреново сикаюи
С 10 моторчиком, 4-х струйные писалки отлично стекло поливают и за 120, правда расход великоват
Michail_09
Аналогично. + выкинул клапана. Эффективность офигительная, расход жидкости заметно снизился. Правда пришлось поставить второй моторчик на задний омыватель.
