Центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок вывод темы на печать
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:33
Подскажите пожалуйста где находится блок управления Центральным замком(заводской) если такой есть. У товарища иногда плохо срабатывает на закрытие водительская дверь, а остальные нормально закрываются. (с сигналки) Confused
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:38
За консолью закреплен над ЭБУ. Но в этом случае скорее не центральный замок виноват а активатор на водительской двери.
Mad495
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 13:42
Менял он сегодня актуатор. Эффекта нет
focus
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:19
так сам же пишешь
Перекошен значит активатор, или замок смазать весь надо - закис гдето.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:32
стоп....если остальные работают четко, а барахлит именно водительская то- сигналка...верней ее инстал.
Обычно я шучу всерьёз
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:35
Вадя
Да наверное слишком сложно. Иногда "недотягивает" на закрытие (я так думаю), это закисло гдето.
А может конечно и сигналка.
BlackOFF
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:46
Mad495
была такая проблема с ЦЗ.
работает он плохо, если
1 - испортился
2 - перекошен
3 - механизмы закрытия/открытия тугие (требуют смазки)
у меня такое было на 2-х дверях. смазал и усё нормально. попробуй
BlackOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
