Flor
Авто: 2110
У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЕРУНДА? ПЕЧКА НОРМАЛЬНО ГОНИТ ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ, НО ПРИ ЭТОМ В САЛОНЕ ЕДВА ЗАМЕТНЫЙ ЗАПАХ. ТО ЛИ ПРОВОДКА, ТО ЛИ ТОСОЛ ГЛЕ ТО ИСПАРЯЕТСЯ...КОРОТЧЕ КАКОЙ-ТО ПОДГОРЕЛОЙ ХИМИЕЙ ПАХНЕТ... ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ЕЗДЫ ХРЕНОВО СТАНОВИТСЯ НА ВЕСЬ ДЕНЬ...
ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Flor
Авто: 2110
НЕ НОРМАЛЬНОЕ.. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОЖЕ ВСЕ ЦЕЛЫЕ..
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Flor
Авто: 2110
3 месяца назад в автоматической мойке...
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Могет бензин где испаряется? Под капотом и тянет в салон... Хмм... Расход не вырос?
Хотя я бы всё же грешил на омывайку, или антифриз.
Thunder
да, скорее всего, присадки "выгорают" на радиаторе
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Flor, если пар - это тосол из радиатора печки,
если дым - это менять вентилятор.
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Flor
Авто: 2110
ТОЖА ДУМАЮ ЧТО ПЕЧКА МОГЛА ПОТЕЧЬ..НО ТОСОЛ ПОКА В НОРМЕ.
СЕГОДНЯ ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ЗАПАХ ПРОПАЛ. А ТО ПОЗАВЧЕРА МАШИНУ ЗАГРУЗИЛ ОК 300 КГ. МОЖЕТ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПОДГОРЕЛИ? ОТ НИХ ЗАПАХ БЫЛ В САЛОНЕ? НО ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Гыы....я на рабочий 2111 грузил не 300 а кажись все 500 :-D Морда практически в воздухе висела. И нечаво не подгорало!!! Кстати прикольно амортизаторы работали...мяхкооо=)))
Если у тебя ТОСОЛ то еслибы он тек.. то шолбы сладковатый запах (нюхл
)Антифриз не знаю?. У меня печка на 4 дымила... может быть моторчик (мотор, щётки, проводка) или ещё чёнить подгорает! Также глянь фильтр солона... может быть там ктота умер
Ну а о том что эт из под капота....хммм не знаю... забор воздуха с улицы идёт.
Ты внимательнее принюхайся!! На что запах похож=) 8-) 8-) 8-)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Запахло в салоне бензином. Проверил все соединения бензошлангов, рампы, фильтра, БН. Продул вентиляцию бака (машина без адсорбера).
Оказалось пролилась немного бутылка с бензой для мотоблока, забытая в багажнике 8-)
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Было очень похожее.
Не уверен как точно назвать этот место, но назову ?дроссельный узел?. Это то, куда входит труба воздухозабора, установлены РХХ и ДПДЗ. Также туда идут два тонких шланга ОЖ для подогрева. Верхний шланг снимают при замене ОЖ для выпуска воздуха. Так вот, я плохо зафиксировал хомут (перекосил). В обычном состоянии хомут держал, при деформации шланга ? я случайно нашел это, пошевелив шланг рукой (при проверке РХХ), открывался небольшой зазор и брызгала тоненькая струйка тосола (как из шприца). В движении двигатель гуляет на опорах, зазор и открывался. Очень немного, тосол из бачка практически не убывал, но в движении задувало парами в салон. Чуть резче газу дашь ? балдей. Неприятное ощущение. Переставил хомут и все, а мучался целый сезон.
Посмотри у себя, вдруг поможет.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Koba писал(а):Хотя я бы всё же грешил на омывайку,
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
мож у тя сдох гтонить в панели, а ты труп нюхаешь?
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Я предположу что это омывающая жидкость фуфлыжная. Сейчас безопасная для здоровья стоит дорого и полно дешевых подделок. Заборник печки находиться рядом так что делай выводы. Советую рассмотреть как один из вариантов проблемы!
Flor
Авто: 2110
НИКТО НЕ ПОДЫХАЛ ЭТА ОДНОЗНАЧНО... ЗАПАХ КАКОЙТО ХИМИИ ТИПА КАК КАБЕЛЬ ГОРИТ... НЕ СИЛЬНО, НО ПОМОЗГАМ ДАЕТ БЫСТРО. А ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ В НОРМЕ.
Глебаня
Flor писал(а):НИКТО НЕ ПОДЫХАЛ ЭТА ОДНОЗНАЧНО
Это вы бросьте, товарищ! МЕТАНОЛ - понятие накопительное. Вдыхаешь его, вдыхаешь, а потом удивляешься что слепнуть стал!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Смени фильтр! Там много запахово от всяких камазов задержиается на долго
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Flor писал(а):КОРОТЧЕ КАКОЙ-ТО ПОДГОРЕЛОЙ ХИМИЕЙ ПАХНЕТ...
У меня сцука пробка маслозаливной горловины слегка пропускала масло и, видать на выпуск попадало. В салоне пахло немного.
Кир-кук
Роман-НН писал(а):У меня сцука пробка маслозаливной горловины слегка пропускала масло и, видать на выпуск попадало. В салоне пахло немного.
Убил насмерть :-D
Siers.
Flor писал(а):ЗАПАХ КАКОЙТО ХИМИИ ТИПА КАК КАБЕЛЬ ГОРИТ
Может все-таки лак на обмотки движка печки подгорает? Тут уже ктота писал про то что у него небыли смазаны подшипники моторчика.. и он туго вращался. У мена моторчик тож поджарился... запах был именно такой... когбудтто провода плавятся.!.
Гыыыы..... а на всякий случай купи БОЛЬШОООЙ огнетушитель .. литра на 2-3 =) И вози его всегда собой)
