Alur
Авто: ВАЗ-2105
Пятерка, потерял набор ключей, дубликатов нет. Как мне её доставить в ремонт, километра 1,5?
Собираюсть ремонтировать у мужиков каких-то в гараже(угол Народного ополчения и Кузьмина, где шиномонтаж). Замок зажигания сказали выламывать будут.
Alur
Авто: ВАЗ-2105
только эвакуатор?
сколько это стоит?
руль заблокирован, а она стоит между деревьями, эвакуатор сможет её взять?
спасибо
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Проверни замок отверткой мощной, потом замок оменяешь и все.
Alur
Авто: ВАЗ-2105
Anhel
Авто: панда мобиль
Alur писал(а):сколько это стоит?
1500р.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
3 сверла и 1час с дрелью, и проблема решена
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Alur
А не проще мужиков из сервиса к машине привезти.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Это же не BMW X5, где кучу примочек электронных снять надо. На жигуля ломается все в 3 сек.
Попробуй ключи по-подбирать (возьми у знакомых). у жигулей каждый 10-ый подходит.
Последний раз редактировалось: BassBit_98_Питер (17 Января 2007 14:49), всего редактировалось 1 раз
Alur
Авто: ВАЗ-2105
Maksim2106 писал(а):3 сверла и 1час с дрелью, и проблема решена
нее, я пока боюсь сам ковыряться) я ток сел за руль
Hans11
ща попробую, но мне кажется врядли они пойдут
dnoned
Авто: Жигули
А если старая, так и вообще каждый второй
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
Попасть в салон дело пяти, от силы десяти минут, а замок зажигания, можно и по мурзилке поменять самому.
Alur
Авто: ВАЗ-2105
skripper
а где её поглядеть можн? в поиске не нашел(смотрел плохо)
Alur
Авто: ВАЗ-2105
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
skripper
без ключа не поменять, там язычёк блокиратора замок вынуть не даст.
только с применением ударно-ковырятельного инструмента и такой-то матери.
Anhel
Авто: панда мобиль
Psychogenic писал(а):Рассказываю подробно о спецмерах (мож кому и пригодится, чтоб стекло не бить):
- двумя отвертками отжимается на ~1 см любое опускное стекло (одна отвертка не дает стеклу подняться на место, другая отжимает дальше по верхней кромке).
- в образовавшуюся щель засовывается проволочка или веревочка со скользящей петлей (а-ля "удавка") на конце
- петля цепляется за пимпу блокиратора замка
- пимпу достаточно приподнять хотя бы на тот же 1 см, чтобы дверь открылась наружной ручкой.
Еще вот децл
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125293&highlight=
Alur
Авто: ВАЗ-2105
Anhel
спасиб, хе, но в машину попасть мне не проблема=)) хыы
кароч или завтра механик придет ко мне, или в выходные с отцом сделаем
да, кста, вчера придумал, можт кому пригодиться! Есть ещё один способ! Можно вызвать эту службу помощи на дорогах которая!
