loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
у меня 21083 низкая панель
горит красная лампа
СТОП на приборной панэли
каак только завожу сразу загорается но иногда помигивает!
что делать не знаю? что сломалось? Мож что нибудь замыкает?
Масло в норме проверял!
Тормозуха тоже в норме!
С ручника снята!
Подсос выключен!
ГОРИТ ТОКА КРАСНАЯ ЛАМПА СТОП и всё
Последний раз редактировалось: loban (17 Января 2007 15:22), всего редактировалось 3 раз(а)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
loban
Петруха
DCH
Авто: 2113, 2107
Петруха
loban
снята с ручника!!!!! вобще когда ручник там горит ещё лампа(Р)
Давайте нормальный совет хватит смеяться
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
"горит красная лампа СТОП на приборной панэли " 8-)
Думаю, что ВАЗ таким способом намекает о смене автомобиля на новый "улучшенный"...
Типа все приехали!!!
DCH
Авто: 2113, 2107
если серезно
- табло ?STOP? Загорается красным светом в одном из следующих случаев:
недостаточное давление в системе смазки двигателя
уровень тормозной жидкости в бачке ниже метки ?MIN?
поднят рычаг стояночного тормоза.
Световое табло ?STOP? загорается одновременно с одной из трех ламп указанных ниже и конкретизирующих вид неисправности, без устранения которой дальнейшее движение запрещается
- контрольная лампа недостаточного давления масла. Загорается красным светом если давление в системе смазки недостаточное.
- контрольная лампа аврийного состояния рабочей тормозной сиситемы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке ниже отметки ?MIN?, а также при включении стояночного тормоза (для контроля исправности).
- контрольная лампа включения стояночного тормоза Загорается красным светом при включении стояночного тормоза.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
loban
-=Worm=- писал(а):Значит маслонасос помер.
как это проверит? хотя если бы он помер я бы клина словил бы сразу
DCH
Авто: 2113, 2107
loban
лампа давления тухнет после пуска мотора?
проверь на всяк случай лампы тормоза и габаритов.
loban
DCH писал(а):loban
лампа давления тухнет!
лампочки чтоли проверить?
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Так что там по тормознухе? В норме? Были в точности такие симптомы при утечке тормознухи
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
loban
попробуй ,где тормозуха залита скинуть провода, то есть разъем снеми, если потухнет то она, у меня тоже горела даже когда тормозуха по максимуму была , залил до толого-перестала
LNA
в разъёме датчика уровня тормозухи трабл, или в самом датчике, пошевели или поменяй.
Vitalij
Читаю и думаю, м.б. трабл в датчиках ихи проводке?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Даже если уровень тормозухи немного меньше мах лампа уже гореть будет
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сними приборку и посмотри на плату,может просто коротнуло там чего
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
А когда зажигание включаешь - остальные контрольные лампы горят испрано?Если да - то глюки электрики, ЧЯ и т .д.
