Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Заметил такую вещь: утром после того как завел(или не утром, а вчереом,в общем, когда машина долго стояла) вытягиваю подсос. Обороты 1500-1700, греемся, а в это время из трубы хреначат огромные клубы белого дыма-пара, что страшно аж. сосед рядом греется на таких же оборотах-все нормально...
Что это может быть?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Глушитель не гнилой, работает в нормальном режиме?
Motistuta
Дорогой гость писал(а):Глушитель не гнилой, работает в нормальном режиме?
а к чему это?
Lessen
так постоянно или тока по началу?
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Motistuta писал(а):Глушитель не гнилой, работает в нормальном режиме?
Да, вроде
Motistuta писал(а):так постоянно или тока по началу?
Пока греюсь на повышенных. во время езды вроде норма
Barit
А в прошлую зиму как дымил?
Дорогой гость
Motistuta писал(а):а к чему это?
Поясняю, при прогнивших/прогоревших перегородках глушителя либо резонатора, на срезе выхлопного тракта выходит горячий отработанный газ, при соприкосновении с холодным воздухом образуется пар. Наблюдалось неоднократно на различных машинах.
Motistuta
Lessen
СО-СН регулировал?
Мож бенз г@$но
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Дорогой гость писал(а):Поясняю, при прогнивших/прогоревших перегородках глушителя либо резонатора, на срезе выхлопного тракта выходит горячий отработанный газ, при соприкосновении с холодным воздухом образуется пар. Наблюдалось неоднократно на различных машинах.
новый глушитель, движок после капремонта. Так же при прогреве белый дым, при езде все ок. Тоже скажешь глушак прогнил-прогорел?
DCH
Авто: 2113, 2107
Lessen
Это все нормально. Потом пар пропадает?
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
А присадками в масло никто не балуется?
Потому как всяко бывает.
Если нет, то думаю, для карбовых машин это норма.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Всем- у меня эта машина первую зиму.
Я СО СН не регулировал
Глушак вроде нормальный - когда машину поднимали сказали ОК
Дымит тока сначала при езде все хорошо...
Присадок нет
Бензин всегда один и тот же Шелл 92
Denis_
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может быть в бензине много воды?
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сергей 22 писал(а):Может быть в бензине много воды?
Откуда она там?
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
а может это не вода а ослиная моча?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Lessen писал(а):Сергей 22 писал(а):Может быть в бензине много воды?
Откуда она там?
Фильм "Джентельмены удачи" смотрел? Про Василия Алибабаевича и его осла помним? Вот тут-то и оно.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
я первее сказал
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Забей, почти у всех так... Для ВАЗ это норма.
Думай когда станет сизым или черным...
Lessen писал(а):Заметил такую вещь: утром после того как завел(или не утром, а вчереом,в общем, когда машина долго стояла) вытягиваю подсос. Обороты 1500-1700, греемся, а в это время из трубы хреначат огромные клубы белого дыма-пара, что страшно аж. сосед рядом греется на таких же оборотах-все нормально...
Что это может быть?
