Реле поворотника - где?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реле поворотника - где? вывод темы на печать
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:33
Подскажите, пожалуйста, где на ВАЗ 2106 находится реде поворотника? В книге написано (не дословно): "под приборной панелью прикручено к воздуховоду". И как к нему подобраться, для замены?
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:42
Нужно снять приборную панель, это щиток с тахометром и спидометром. Его нужно подковырнуть снизу отверткой (снизу две металлические защёлки) и вытащить на сколько позволит трос спидометра.Подлезть рукой, открутить трос, что бы панель отошла больше. Можно смело разъеденить все разъёмы и убрать панель, чтобы не мешала, все разъёмы разные, чтобы при подключении не ошибитья.
Далее, под кишками проводов увидишь релюшку с шестиконечным разъёмом, она немного больше стандартных релюх и прикручена к металлической части кузова.
Удачи
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:44
Спасибо... Надеялся, что она как-то поудобнее стоит... Ну что ж, завтра займусь.
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 16:48
А какая проблемма то? и работает ли аварийка?
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:18
Работает все, но не мигает. Постоянно горит. Лампочки все на месте. Остается только реле, больше там вроде нечему ломаться...
Hans11
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:20
Точно реле. У меня был такой же трабл.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:23
там ещё на туже шпильку, что и реле, прикручены массовые провода какие-то, смотри, не забудь их обратно прикрутить, а то будут глюки в освещении.
8-)
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:27
Завтра еще знакомому с ино покажу, где реле стоит... Не верит он, что надо приборную панель снимать, чтобы реле сменить. Wink
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:30
А может у тебя это реле сперли? Поэтому и не мигает, а горит постоянно Smile
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 17:37
Smile Тогда точно надо новое поставить Laughing
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 07:16
Совет тебе...IMHO 8-)
Ты релюшку то не откручивай, а просто сними с нее колоку с проводами и одень ее на новую рабочую релюшку и положи ее в уголочек, тот что ближе к двери водителя...
Тогда в следующий раз намного проще будет ее поменять... т.к. не придеться откручивать трос и полностью вытаскивать панель, достаточно будет ее с краешку немного отогнуть...
:cool:
Я вот той весной себе также релюшку поменял и к осени релюха снова сдохла(вот оно - качество запчастей...)... так поменять ее снова было минутным делом...
В сутках 24 часа, в ящике пива 24 банки... Wink
Леха на Шохе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 10:47
Кстати я уже третью релюшку меняю..... т.е. 3 штуки уже валяется. При чем я видел их два вида. И оба работают.... хоть и не долго... Smile По цене в два раза отличаются. Так и не понял, чем их различие.... точнее даже и не смотрел особо....
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 11:28
Surprised
Любой знакомый электронщик за пару литров пива все 3 тебе и отремонтирует. Very Happy
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 20:28
если Жигулёвского, тогда имеет смысл, иначе проще купить новую релюху Smile)
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 20:32
Surprised
Машинка потом 3 недели перегаром пахнуть будет... Smile
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 21:53
По поводу релюшек, открываем и смотрим, щас новые пошли с виду одинаковы а внутри, ж#@а,
я эксперементировал со своей, старой типа полностью на транзисторах хотел сделать, но накосячил и забыл,
потом новая вторая релюха(покупал в области) глючила то работает то нет, ну я ее махнул на новую но в другом маге(в москве) покупал,
попутно разобрал старую тк электронщик , было интересно че сней случилось,
так вот там был практический навесной монтаж, с покоробившейся платой,
я на вякий случай разобрал новую тока купленную, слава богу тут все ок было заводская печатка цивильная изалита лаком.
Так что вот так когда покупайте неполенитесь заглянуть а что внутри.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 22:41
только смотрите, чтобы продавец дрыном по рукам не охалячил, когда в релюшку полезете!
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 23:32
Упал пат стол нафик. Smile Smile Smile
Клуб BMW ///М E39
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:54
+100. Хотя... Кто электронщик - тот и так влезет и все поправит. А кто в таких вещах не разбирается - все равно мало чего там поймет (только если совсем уж криво сделано).
dk-34
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 11:04
Я даже коммутаторы видел, снаружи красиво, внутри- два транзистора на картонке от пачки сигарет... Shocked
http://034rus.ru/
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:52
Понимаешь там такая разница что даже полный профан поймет что это ж#@а.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
