snsmr
Авто: 21114
Вообщем Господа!!! есть машина 2115 новая 5 тысяч пробег. когда ее заведешь после стоянки (12 часов), из КПП слышен "вой" при выжимании сцепления, "вой" пропадает, как и при прогретом двигателе. Я думаю что подшипник первичного вала. как считаете ?? или есть еще варианты?
brul
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
snsmr
Авто: 21114
нет...выжимник не получается логически, он постоянно крутится вместе с корзиной,то есть с маховиком. и шуметь он будет всегда, даже при выжатом сцеплении...кажется так
Storm
маслецо смени заводское на полусинь, потише будет, а так у всех подшипник первичного вала воет
brul
DCH
Авто: 2113, 2107
snsmr
Скорее всего подшипник. У меня таже хня.
Storm
Duche
Авто: KIA Sorento
Нормальное явление. У меня стало тише, когда залил нормальное масло в коробку.
brul
<Storm> писал(а):
как скажите, профессор
5000км рано.
snsmr
Авто: 21114
да уж...поменяй тут масло, с гарантии снимут уроды.....
Storm
brul писал(а):5000км рано.
да лан, это ж не коробка ёкнулась, это масло - минералка - Г полное
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
snsmr писал(а):нет...выжимник не получается логически, он постоянно крутится вместе с корзиной,то есть с маховиком. и шуметь он будет всегда, даже при выжатом сцеплении...кажется так
не факт, может что когда его прижмешь вой как раз и перестает
LambadA
Авто: Turbo Шнива
У меня тоже самое, на старой восьмёрке потише было, думаю синтетику залить хорошую на ТО2.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Блин не "воющий" подшипник стоит около 100евро...
Многие на самарах с этим мирятся...
String
Vitalij писал(а):Блин не "воющий" подшипник стоит около 100евро...
А поподробнее, как раз только что репу чесал, куда же деть эти 100 евро :-D
Где можно купить сиё чудо.
Vitalij
Фишка в том, что тока есть идея... Самому хоться, но дорого... Коробку нада будет тогда комплексно колбасить...
Зайди сюда
http://www.clubvaz.ru/forum/index.php и спроси в личку Моргунище, он эту тему поднял...
String писал(а):Vitalij писал(а):Блин не "воющий" подшипник стоит около 100евро...
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
snsmr писал(а):Вообщем Господа!!! есть машина 2115 новая 5 тысяч пробег. когда ее заведешь после стоянки (12 часов), из КПП слышен "вой" при выжимании сцепления, "вой" пропадает, как и при прогретом двигателе. Я думаю что подшипник первичного вала. как считаете ?? или есть еще варианты?
Забей
Сие не лечится
Vitalij
Это лечится прямыми руками и трезвой головой, правд далеко и не за дешево...
aviatorrr писал(а):snsmr писал(а):Вообщем Господа!!! есть машина 2115 новая 5 тысяч пробег. когда ее заведешь после стоянки (12 часов), из КПП слышен "вой" при выжимании сцепления, "вой" пропадает, как и при прогретом двигателе. Я думаю что подшипник первичного вала. как считаете ?? или есть еще варианты?
Забей
Сие не лечится
aviatorrr
Vitalij писал(а):Это лечится прямыми руками и трезвой головой, правд далеко и не за дешево...
Ну я себе вылечел :cool: тока камунить ещё такое советовать не буду , уж лучше крехтение терпеть, чем сново такое испытать
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
snsmr
Вобщем такая же байда почти у всех самароводов. Это скорее
1: Подшипник первичного вала воет, но в твоем случае от того что холодное масло (у всех впринципе так), прогреется потише работает. Лечится заменой на нормальное трансмиссионое масло.
2: Насколько я знаю и мне поясняли, если выжимной и ему каюк то он воет когда выжмешь сцепу
