Да не мудри, езжай в сервис ставь новую сигналку. Спокойней будет. Я так понимаю прежний юзер не оставил тебе паспорт от сигналки, это хреново. в паспорте описаны способы установки сигналки, регулировки, перепрограмированния и т.д.
Ну а если хочеш по трах..ся, вперед.
если установлен светодиод, то его провода приведут тебя к центральному блоку, обычно ставят под прибороной панелью в районе блока предохранителей (чем дальше спрячют тем лучше)
В твоем случае скорее всего окислены контакты выключателей или не подключены дополнительные зоны охраны.
Датчик удара отрегулирован на ноль(сильный удар по коелсу).
Конечно можно найти блок, узнать марку устройства и по инету
поискать руководство пользователя.
В принципе можно и самому все поменять, если руки заточены как надо, и емеются некоторые познания в автоэлектрике.
ЦЗ менять не надо.
И еще, старый хоз. мог просто в эту сигналку зашить свой брелок, ну например с целью угона(не дай бог).
Удачи
