Укороченные растяжки или как увеличить кастер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Укороченные растяжки или как увеличить кастер вывод темы на печать
novik-art
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 21:18
Всем доброго времени суток! такая проблемка, на моей восьмерке кастер стоит в нулях!!! Все регулировочные шайбы уже убраны... скорее всего машина была битая, хотя явных признаков нет...
Слышал что-то про укороченные растяжки передних рычагов, но если честно нигде не встречал... помогите советом!!! как увеличить кастер ?
novik-art сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 21:33
Есть такие кронштейны растяжек. Изготовлены не из силумина, как обычные, а из стали и резинки там пожёстче. Отличаются от штатных ешё и тем, что они тоньше(выше расположены), ну в смысле если с обычными можно зацепиться за бордюр, то со стальными типа ещё сантиметр-два остаётся. Насчёт того можно ли их применить в случае нулевого кастера, х.з. по идее можно попробовать. И ещё если обычный краб стоит 90-100 р, то стальные 300-500.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 21:48
novik-art
Мне делали на сервисе, мастер сход-развала. Снял растяжку и срезал по полсантиметра с каждого конца. Там наплывы такие, которые в шайбы упираются, вот их и срезал. Много нельзя, дабы не ослабить.
Можешь сам аккуратно сделать, ничего сложного.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 13:22
Ставь для начала стальные крабы техномастеровские, они катер подтянут, но у стальных крабов косяк есть при сильном ударе можешь площадку под краб выдрать.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:43
и
при любом ударе непосредственно в краб или в растяжку
Так это совет или наоборот, отговор от стальных? Very Happy
Я летом в бозобидной ситуации налетел на ск. 5 км/ч левой стороной на высокий бордюр, заехал в сервис, поменял лопнувший силуминовый краб и поехал дальше.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:50
Для начала попробуй растяжки поменять. Просто может они чуть изменили геаметрию. Такая ситуация на одной стороне или с двух сторон одинаково?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:54
вот так и сделай.
novik-art
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 17:26
Всем большое спасибо за советы !!!
От стальных крабов я отказался сразу, дешевле и проще поменять силуминовый краб, чем менять переднюю панель Smile
а вот подрезать растяжки это действительно вариант...
Александдр а чем он спиливал наплывы и как не видил ?
novik-art
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 17:27
DidJ
с двух сторон, если быть точным... слева 0, справа -0,2
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 18:40
Болгаркой наверное
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 18:56
novik-art
Видел конечно.
Да, просто болгаркой. Растяжку в тиски и вперед. Главное - тоньше диаметра резьбы не сделать и не обрезать совсем Very Happy
У меня тож 0 был на одой стороне, а таким способом вывелось в +1. Потому и рекомендую.
z1z1
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 00:31
novik-art
Видел конечно.
Я удивляюсь. Может еще кислородом сдуть?!
В станочке токарном такие вещи делаются.
z1z1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 06:03
z1z1
хм... может быть, может быть...
Растяжку перед обработкой выпрямить? Very Happy Или я нормальных станков не видел?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 08:43
Аналогичная проблема, телик кривой... Говорят бывают готовые "ремонтные" растяжки - никто не видел? Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 00:04
Мне в своё время на таврии знакомый фрезеровщик на фрезерном станке в несколько этапов сделал. Получилось очень недурственно. На токарном можно, но нужен очень специальный станок, чтобы её туда можно было зажать. Болгаркой или на наждаке мне слесаря очень не советовали делать.
С уважением,
Полосатый Кот
Stripy Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 00:19
Болгаркой не советую,можеш прое...ать,так она в етом месте у тебя лопнет,там подреза не должно быть.
Чингачкук-большой змей, повелитель жигулей.
Никк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
novik-art
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 13:56
попробую отнести токарю, посмотрим что он предложит...
