Ребят такая ситуация!!! Недели 2 назад начала дергаться в горку причём в гору конкретно не тянуть! Давления в рампе в норме, датчики в норме, форсунки в норме, зажигание вроде в норме, компрессия 12, инжектор промывал месяц назад!!! Выручайте. иначе это хана! Перед этим залил полный 95, и началось, потом 98 полбака, не прошло, сейчас посоветовали 92, тоже херь! HELP!!!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А поточнее можно,только в горку дёргается,мотор какой,зажигание вроде в норме,а может и не в норме?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Компресс - 12 должен в гору поднимать четверых,
которые в норме
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сцепа не пробуксовывает ?
Тит
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Такая хрень была (немного осталась). Поменял ВВ провода, свечи и ДПДЗ Калужский поставил. Так что провода и свечи поменяй для начала.
Мотор, 1.5 16V в горку начинает дергаться, будто не хватает мощности
Stacid
поддержу
!!!приемная сетка бензонасоса
свечи,модуль зажигания, провода, раз датчики, говоришь, в норме...
T&B
Авто: 21703
Жучара666 писал(а):Ребят такая ситуация!!! Недели 2 назад начала дергаться в горку причём в гору конкретно не тянуть! Давления в рампе в норме, датчики в норме, форсунки в норме, зажигание вроде в норме, компрессия 12, инжектор промывал месяц назад!!! Выручайте. иначе это хана! Перед этим залил полный 95, и началось, потом 98 полбака, не прошло, сейчас посоветовали 92, тоже херь! HELP!!!
у меня такая хрень была вызвана забивкой сеточки. замена помогла.
а еще всё это совпало по времени с заменой сцепления... пипец я тогда страха натерпелся, что сцепа левая или бракованая попалась 8)
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Мля... зачем всё так усложнять?!?!? А свечи для начала не луче поменять? Или хотябы почистить, я тож один раз заправился 95 на ВР Утром машину только через 4-6 часов завёл! Аккумулятор 2 раза заряжал!!! Мотор тепловентилятором грел!!!
Теперь лью только 92-или иногда в Москве 95 но редко! 8-)
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Было у одного так. По прямой вроде ниче, а вгорку вообще чуть не глохла. Сняли сетку БН, дак там как будто специально грязью залепили. Сменил и поехал.
Pro
У друга такая же хрень была + если на прямой тапку резко надавить не ехала, замена сетки БН все исправила
Глебаня
Ну наверное в бензобак надо лезть. Вроде как все пути туда ведут. Или сетка, или вода на дне.
Глебаня
Дмитрий77 писал(а):Так что провода и свечи поменяй для начала.
Меня всегда радовали такие советы. Я на своей машине поменял и провода (пробивать стало) и МЗ (двоил при нагреве) и ДПДЗ (показывал 1
и РХХ (Заводилась тока с подгазовкой), но при этом выкрутишь свечку, посмотришь на неё и думаешь, а нахрена менять, если рабочая и без пробоев??? И так уже 60 тыков. :-D
Свечи поменял, тоже самое, зажигание всё протестил, НИХРЕНА!!!
Stacid
ну че, осталось только продавать...
хотя, попробуй всё-таки перед продажей
сетку электро б/насоса поменять. может раздумаешь после... ;)
Num
Авто: Мега-таззз 21103
или филтр топливный давно менял???? хрень такая была толи филтр бракованый попался толь фиг его знает но помогло!!!
ozon
Авто: 21093 2003г.
Проходили.
1. Очиститель инжектора (не помню производителя, за 50 руб.) залил баночку на 10л. 92-го (по инструкции надо на 60л.)
2. Доехал до гаража, км.15
3. Поменял свечи и топливный фильтр.
4. Все ок.
Ребят вообще нихрена! Я уже не зннаю, но в дождь ещё хуже стала
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня была недавно похожая проблема, было стремно даже маневры совершать, т.к. начинала дергаться. Давление посмотрел в норме. Поменял свечи, не помогло. Поменял модуль зажигания, тоже не помогло. Поменял ВВ провода, помогло.
Так что меняй поочередно. У меня полгода назад тоже были похожие проблемы, дергалась. Но там оказалось были проблемы с давлением топлива. А так со 100-процентной гарантии никто не сможет сказать в чем конкретно проблема.
Может и ДПДЗ накрыться, в итоге ошибка должна будет загореться. Посмотри напряжение ДМРВ.
И как ты тестил зажигание?
Модуль и свечи перекидывал исправные, вот ВВ поменяю, напишу... спасибо
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
А у меня было когда вода замерзла на сеточке бензонасоса -целый кусок льда.
