Акустик
Авто: ВАЗ 21130
DCH писал(а):Значит проверять цепь нагрева. плюс с главного реле, минус с ЭБУ.
Можеш лампочку параллельно нагревателю поставить и проверить.
да меня не это волнует в основном а то что .. машина подтраивает ... вот а датчик кислорода даже если наептёнся думаю не повлияет на это никак... вот машину прогреваю.... потом ошибки сбрасываю.. и они не появляются напряжение у Датчика кислорода скачет ... так примерно 0,08 0,24 0,68 в общем больше 0,9 не бывает а вот ниже 0,2 бывает .... когда машина хорошо прогрета в основном держиться на уровне 0,46
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Акустик
Вот вчера делали машину - троила на ХХ и плохо тянула. Замени ДК все в норму пришло.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Сергей 22 писал(а):Акустик
нет дело скорей не в этом всё же .сегодня купил новые свечки поменял работает офигенно как новая.... да она и есть почти новая... а потом опять выскакивает ошибка пропуски зажигания множественные и пропуск зажигания во втором цилиндре .. провода новые вчера купил
