Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
масло не ест .... по крайней мере сколкьо ездил с лета не загоралось что ... масло мало ... сказали что на холодную нужно посмотреть ... так?
Mih@il
Провода какие брал?
Посмотри в темноте на заведенной, ни пробивают ли провода. И свечи тоже. Искру сразу увидишь если что.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Mихаил писал(а):Провода какие брал?
провода силиконовые чемпион .... хорошие ... только сегодня поставил ... боюсь если модуль ... то пробьёт провода не сразу но всё же.... а вот ..в темноте старые смотрел не пробивали и эти тоже... а вот как свечу проверить?
*Kostik*
Авто: А4
Какие дачики пробовал менять?
Storm
Акустик писал(а): а вот как свечу проверить?
по цвету нагара и налёта. должен быть слегка коричневатый.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
<Storm> писал(а):Акустик писал(а): а вот как свечу проверить?
а искру? может пробивать .. т.е. быть так коричневатый или красный даже.. но будет царапинка маленькая даже... этого мммммм типо металлического цвета.. это плохая уже... так?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
=Kost1k= писал(а):Какие дачики пробовал менять?
не менял ты знаешь ничего пока... вот говорю же.... он вроде работает но при запуске всегда ошибка прогреваю..и её стираю.... и всё тогда... а так ..шатны менял и датчик задеть мог или провод чтоль ..кто знает думаю снять его посмотреть что будет а?
Storm
Акустик писал(а):а искру?
искру проверять тока снимая
поочередно провода с каждой свечи. если никак не риагирует, значит искры нет. если начинает троить, то нормально.
можно еще каждый провод прислонить к клапанной крышке, там искру сразу увидишь, если очень слабая, то ппц МЗ, если пробивает на расстоянии, то круто.
только есть небольшая вероятность спалить МЗ. но сколько раз так делал, все хорошо
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
<Storm> писал(а):Акустик писал(а):а искру?
да нет искру даёт ну уверен на все 120% только может .... не так как надо ведь звук когда троит я слышал снимал провода.... каждый поочерёдно и троила... громко так.. а это приглушённо ....
