Stern
Машина 2115. Пробег 5000. Установлен бортовой компьютер "Навигатор".
Вчера вдруг комп. заорал благим матом и пишет - "Ошибка в цепи датчика холостого хода". На панели загорелся CheckEngine. При этом холостые обороты как были, так и есть. Т.е. судя по тахометру и по звуку двигателя ничего не изменилось. Сбросил эту ошибку с помощью этого же компьютера. Проездил оставшийся вечер без проблем.
Сегодня утром послед двух часов катания снова вылезла эта ошибка. Снова без причины. И снова ее удалил.
В чем может быть причина? Датчик холостого хода менять? Или это родной компьютер глючит и можно забить на это дело?
Идет ли от датчика какой-нибудь провод или нет?
DNKDNK
Stern
Датчика у тебя такого нету. Есть регулятор холостго хода. За 5000 с ним вряд ли что могло случиться. Посмотри проводку, скорее всего херовый контакт, на РХХ посмотри нормально ли одета колодка (должна защелкнута быть).
Stern
Ок. Спасибо. Проверю все провода и колодку.
А от регулятора идет какой-нибудь провод или нет?
Motistuta
нет.
DNKDNK
Stern
Не за что пока спасибо говорить, может я тебе наврал.
Проводов там несколько, объединены в жгут. Находится эта штука на дроссельном узле.
Не перепутай с ДПДЗ. Very Happy
DNKDNK
Motistuta
:ooo: А как тогда без проводов регулировать?
kazharovs
Иногда выдает комп такую ошибку, причем с новья машины, код 1514 вроде. Заметил, что ошибка вылетает, когда заправляешься бензином не лучшего качества(чувствуется по поведению машины). причем ошибка вылетала много раз, на поведение машины никак не сказывается(3 раза тьфу). когда заправляюсь на проверенных заправках(тат нефть, юкос), ошибок не вылетало ниразу.
Stern
Хмм... По поводу бензина надо подумать...
Motistuta
DNKDNK писал(а):
Motistuta
так вопрос то какой? при чём тут регулировать?
регулятор сидит в ДУ и от него тока разъём или к нему, как угодно можно грить. Я поэтому и сказал что от него уже ничего не идёт, ибо посчитал что провода идут к нему))))
ВОДkazharovs
станно что бенз гавёный на РХХ реагирует и набарот. С ДК он связан конечно, может всётаки ошибку ДК выдаёт а не РХХ?
Сергей 22
Проверяй контакты. Скорее всего иногда пропадает контакт
marath
В соседней теме писал. Была такая же ошибка. Причем РХХ - механизм без обратной связи, то есть контроллер дает ему команды высунутьсязасунуться, но проконтролировать не может. И если на ХХ регулятор полностью задвинут, а обороты ХХ слишком высокие, то он и пишет такую ошибку.
В моем случае оказался перетянут тросик газа. При отпушенной педальке дроссельная заслонка чуть приоткрыта была, вот он и давал такую ошибку. Когда тросик газа правильно поставил и обороты ХХ нормальные стали, и ошибка исчезла)))
FUZZ 2115
Aндрей
что значит высокие обороты ХХ? сколько на прогретом должно быть? - 800? а если 880?
Motistuta
Aндрей
обороты не могут быть постоянными. Их колбасит всегда такчто номаные у тя 880
DNKDNK
Обороты холостого зависят от прошивки. На стоковых рисуют 800 оборотов. Нормальным считается расколбас холостых плюс минус 40 оборотов. 880 - многовато однако. Если стрелка колбасит вокруг 880, то действительно, глянь не перетянут ли у тебя тросик привода дроссельной заслонки. Кстати он может быть и не перетянут, а просто криво торчит ДПДЗ (типа заслонка закрыта, а ДПДЗ показывает что приоткрыта).
Последний раз редактировалось: DNKDNK (19 Января 2007 15:14), всего редактировалось 1 раз
kazharovs
Да нет, ошибка 1514 замыкание РХХ на цепь +12 вольт(вроде так пишется на компе), на заправках ТатНефть, Юкос, BP такой ошибки ниразу не вылетало, на корусе на мтк-вылетает постоянно Surprised , еще заметил, что если с плохих заправок бензин, то стрелка показания топлива не поднимается до тех пор, пока зажигание не выключишь и обратно не включишь, та же байда на заправках Башнефть и Роснефть(хотя вроде машину тянет неплохо)
DNKDNK
Че то вы на бензин все валите. Объясните тупому - каким Органом бензин попадает на РХХ? Он вообще то пропуском воздуха занимается. Ну а показания датчика уровня топлива как от качества бензина зависит? Да в бак можно хоть ослиную мочу заливать - должен показывать. Ехать правда не будет - ну так это уже к Василию Алибабаевичу из джентельменов удачи. :cool:
kazharovs
ну не знаю, Факт на лицо...может и совпадение, но уж больно часто совпадает Very Happy
