Задачка. Включаю поворотники - выключаются приборы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задачка. Включаю поворотники - выключаются приборы. вывод темы на печать
andych
Авто: ВАЗ-2110 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 10:58
Здравстуйте, конферяне! Помогите решить вот такую головоломку.
При включении повороников выключаются приборы, печка, дворники. Лечится ударом в районе монтажного блока :-D (приборы включаются снова, но поворотники как не работали так и не работают). Однако при включении кнопки аварийной сигнализации все работает в нормальном режиме.
andych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 11:06
Замыкание на массу. Для начало реле поворотов и аварийной сигнализации попробовать заменить. Дальше смотреть подрулевые переключатели и проводку.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 11:58
Аварийка живет сама по себе. Надо с реле поворотов и переключателя начинать.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shi21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:26
Если помогает удар по ЧЯ, то просто нужно проверить контакты в ЧЯ, судя по возрасту авто, там уже все подокислилось и ослабло.
Чтобы не копаться в электрических схемах авто... Для начала просто вынуть все предохранители и реле и вставить их обратно. "...только не перепутай, Кутузов" (с "Бриллиантовая рука"). Если вопрос не решит, повторить процеру с разъемами. На крайняк, как выше писали, проверить надежность крепления массы.
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 14:59
Думаю, что shi21103 дело говорит.
Если ты, andych разбираешься в эл. схеме машины и если она есть у тебя, то с монтажного блока и начинай.
Все подряд, конечно может и не нужно вытаскивать, но то, что касается поворотников, приборки, дворников и печки - в первую очередь.
Хотя если 99-го года машинка, то может лучше все хорошенько посмотреть, чтобы ни дай Бог ничего!!!
И про релюху поворотников не забудь.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andych
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 15:11
В схемах шарю маненько. Вчера разбирался и вот, что мне непонятно в данной ситуации, цепи поворотников и приборов, которые отрубаются, никак не связаны. Но это я так для развития гибкости ума хотел решить задачку только по симптомам Very Happy . Не получилось, придется разбираться вживую. Буду в выходные искать причину.
Всем спасибо!
rus_kun
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 17:42
Было такое. Вылечил подтягиванием "массы" как раз над монтажным блоком (под шумкой есть такая). Может поможет.
Езжу как могу, ремонтирую как умею
rus_kun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andych
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:14
Выходных не дождался. Полез после работы. Оказалось что ослабло крепление одной из колодок с проводами, по схеме Ш2 вроде называется. Отсоединил, поставил по новой проблема исчезла. Всем спасибо!
